当您决定使用六西格玛方法时,为了成功而创建的步骤是有原因的。说六西格玛不起作用的反对者可能是不耐烦并开始跳过步骤,或者可能是由于缺乏支持。关键是如果不满足正确的条件,您将无法实现项目的预期目标。
将上述失败归咎于六西格玛是不公平的。这就像说锻炼不起作用,因为你已经尝试过锻炼,但你的目标还没有实现,而你的饮食习惯已经失控。开始锻炼前的第一步是遵循健康饮食,减少卡路里。所以,如果你不按照指示,你就不会减肥成功。
六西格玛可以适用于每个组织,无论你的企业或公司规模大小,但你必须致力于这项事业--就像遵循一个好的锻炼计划来锻炼身体一样。
使用DMAIC识别六西格玛失效:
定义目标:您必须说明您决定使用6Sigma来改善您的业务的原因。准确了解问题所在,包括问题、问题、您做了哪些准备工作、您是否向认证的六西格玛大师寻求帮助、您是认证大师吗?您是否接受过六西格玛的培训?您的团队是否接受过六西格玛的教育,他们是否了解自己在流程改进中的作用?
衡量标准:您是否有基线当前数据来支持您为什么需要使用这些方法?数据准确吗?您是否有日期的图表来支持您的主张?
分析:您是否通过管理分析了数据并通过查找故障所在的过程,也许使用了根本原因分析工具以及帕累托图?
改进:通过以上来确定哪个是最佳选择并尝试查看结果。然后将其绘制成图表,从中选择产生最佳结果的那个,并使其成为新常态。绘制改进的结果并进行比较以查看改进。
控制:您已经检查了整个DMAIC模板中的错误,并找到了有效的方法。现在监控并保持密切监控,以确保持续成功。
