1. 产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
2. 采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,测验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热测试目的。
3. 采用先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
4. 具有96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,*大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
5. 具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有PLC锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
6. 先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
7. 可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。
8. 出风口与回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
9. 运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,屏幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并在发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
10. 冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原*进*压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
11. *强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
12. 箱体内部工作室设计合理?采用圆形镂空隔层架,试验产品间隔能控制好;适合小容量的精测。
13. 采用橡胶防静电开关,开关舒服无噪音;体积结构设计合理,占地面积小,机台底部带车轮活动装置,方向无阻碍自由移动。
14. 吊篮移动时间在10秒内,符合MIL,LEC,JIS等规范。
15. 冷热冲击温度恢复时间在5分钟内,符合国家相关试验规范要求。
16. 箱体绝热以聚氨酯发泡成型,耐高温;且附有观测视窗,使用方便,得心应手。
17. 加热采强制循环送风方式,温度上升快速,分布均匀。
18. PID控制系统,双重超温保护,安全可靠。
19. 温度设定简易,操作更方便。
20. 附两组活动盘,可任意调整高低。
