典型的有线鼠标。
打开鼠标后是这样的。
如您所见,我已将上述端子与最有用的电线焊接在一起。
当我们转身时,我们发现这个
我们在 IC 底部有一个红外线探测器,因为我们看到小孔接收红外线并测量其强度。正如我们在这里看到的,有橙色,白色,绿色,蓝色四根电线,这些电线应保持完好,不要损坏焊接,小心取出黑色覆盖物,
然后加入绿色作为电池的负极,然后加入蓝色作为电池的正极。
然后在这里我们的主要想法是芯片在我们供应时接收红外线,然后输出在我焊接红色和绿色电线的端子处(即有 LED 的地方),我在上图中显示。
这是我们连接电源的方法。
现在我们像以前一样修复,那么显然我们有我们该死的设备。
使用此玻璃片可更好地接收辐射。
我使用电视遥控器作为红外线源。
现在看起来准备好了如下
描述
正如我们所见,上述过程是为了某种目的而开发成有线鼠标。正负端为输出端。然后我们看到在鼠标的另一端橙色和白色要连接,因为我们没有使用它们,然后我们看到连接绿色和蓝色线用于电池的负极和正极。
然后这里的概念是“当我们将来自电视遥控器的红外辐射施加到鼠标底部(即芯片底部)时,输出端子会在 1.5 秒内升高约 1.5-2 伏,然后很明显我们发现它是一个触发器(oneshot)”然后我们可以将其用于各种目的。
例如
1. 对于计数器,即远程IR LED固定在IC芯片的轴上,然后o/p连接在时钟的位置,用于串行重载计数器,可以从engineersgarage.com获得。这可以用于计算人数。
2. 然后我们可以把它作为玩具玩,把o/p线连接到
LED、电机等
3.这些端子可以接继电器,然后通过继电器接开关,非常简单,无需图
然后我们可以用电视遥控器操作风扇,灯。
4.这些电线正确连接到一些小型炸药的长电极上,用于在建筑工程中拆除建筑物,拆除旧破旧建筑物(仅用于教育目的,请勿用于非法用途,这是违法的)
将来自遥控器的红外辐射施加到设备上。
5. 那么显然我们可以将它用于各种目的。祝大家好运。
