1、直流增益hfe
三极管如果获得适当的偏置,可以把b极电流IB进行放大,在c极形成一个较大的电流Ic,三极管的直流增益可以表示为:
该参数描述了三极管把电流放大的倍数,假设直流增益hfe为200,基极电流IB为50uA,那么集电极电流Ic为:
可见三级管把50uA放大到了10mA。
有的朋友可能会大胆地说,如果三极管直流增益hfe=200,那为了实现某个电流Ic=2A的需求,干脆就给三极管b极输入10mA的电流行不行?
答案是否定的,这里有两个问题:
第一个问题是任何型号的三极管都有一个最大集电极电流Ic,如图1-2某三极管的极限参数最大集电极电流Ic为200mA,所以如果b极输入过大的电流就有可能烧毁三极管的风险。
图1-2 某三级管的极限参数
第二个问题是三极管的直流增益hfe并不是恒定的,如图1-3某三极管的工作参数表,其中第1行是对直流增益的描述,可以看到在不同的测试条件下,三极管的直流增益是会发生变化的。可见直流增益与集电极电流大小有关,所以单靠提高基极电流来获得理想的集电极电流并不能如愿。
图1-3 某三极管的工作参数表
2、输入基极参数
输入参数就是讲当三极管的基极-发射极正向偏置时,基极-发射极之间就像一个二极管一样出翔正向压降,用Vbe来代表:
这是三极管的一个重要参数,就像二极管具有正向压降一样,如图1-4所示电路,用电源Vbb和Vcc分别给三极管Q1施加偏置电压,假设Vcc固定在10V不变,而Vbb则从0V升高,当三极管Q1的b极电压Vb达到0.7V时,集电极电流Ic开始变大。
图1-4 三极管输入参数研究电路
在Vbe没有达到0.7V以前,基极电流可以小到忽略,但是Vbe达到0.7V以后,即便基极电流继续增大,Vbe几乎都是维持在0.7V,这就是三极管的输入参数Ib-Vbe曲线,如图1-5所示:
3、输出集电极参数
如图1-6所示电路,三极管Q1的集电极作为输出,那么集电极-发射极间电压与集电极电流有啥关系?
图1-5 三极管输出参数研究电路
图1-7是根据电路使用Multisim软件分析设置得出的。
图1-7 Ic-Vce的关系曲线
一开始Vcc为0V,此时三极管Q1的b-e极间和b-c极间都是正向偏置(b极电压比c极、e极都高),并且三极管c极电压Vc、e极电压Ve都为0V。如果Vcc增大,那么Vce也因c极电流Ic的变大而增大,图1-7中AB段反映了这个过程,Vcc继续变大,只要在Vce还没达到0.7V之前,Ic都在随着Vce的增大而增加。在理想的情况下,当Vce超过0.7V之后,三极管be极间变成了反向偏置,三极管“苏醒”而进入线性工作区,或者说三极管初入放大状态,同时,放大器就是利用三极管工作在放大区的特性,图1-8表示的是三极管输出参数曲线。
图1-8 三极管Ic-Vce曲线图
该内容转载自小陈是个工程师,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
