半导体三极管(简称晶体管)是内部含有2 个PN 结,并且具有放大能力的特殊器件。
它分NPN 型和PNP 型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL 电路中的对管就是由PNP 型和NPN 型配对使用。
按材料来分可分硅和锗管,我国目前生产的硅管多为NPN 型,锗管多为PNP 型。
半导体三极管放大的条件:要实现放大作用,必须给三极管加合适的电压,即管子发射结必须具备正向偏压,而集电极必须反向偏压,这也是三极管的放大必须具备的外部条件。
三极管的主要参数
- 电流放大系数:对于三极管的电流分配规律Ie=Ib+Ic,由于基极电流Ib 的变化,使集电极电流Ic 发生更大的变化,即基极电流Ib 的微小变化控制了集电极电流较大,这就是三极管的电流放大原理。即β=ΔIc/ΔIb。
- 极间反向电流,集电极与基极的反向饱和电流。
- 极限参数:反向击穿电压,集电极最大允许电流、集电极最大允许功率损耗。
半导体三极管具有三种工作状态,放大、饱和、截止,在模拟电路中一般使用放大作用。
饱和和截止状态一般合用在数字电路中
半导体三极管的三种基本的放大电路
三极管三种放大电路的区别及判断可以从放大电路中通过交流信号的传输路径来判断,没有交流信号通过的极,就叫此极为公共极。
交流信号从基极输入,集电极输出,那发射极就叫公共极。
交流信号从基极输入,发射极输出,那集电极就叫公共极。
交流信号从发射极输入,集电极输出,那基极就叫公共极。
使用万用表测量三极管极性
(1)先选量程:R﹡100 或R﹡1K 档位
(2)判别半导体三极管基极:
用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN 型管,两次阻值都大的为PNP 型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。
(3)判别半导体三极管的c 极和e 极
确定基极后,对于NPN 管,用万用表两表笔接三极管另外两极,交替测量两次,若两次测量的结果不相等,则其中测得阻值较小得一次黑笔接的是e 极,红笔接得是c 极(若是PNP 型管则黑红表笔所接得电极相反)。
(4)判别半导体三极管的类型
如果已知某个半导体三极管的基极,可以用红表笔接基极,黑表笔分别测量其另外两个电极引脚,如果测得的电阻值很大,则该三极管是NPN 型半导体三极管,如果测量的电阻值都很小,则该三极管是PNP 型半导体三极管。
半导体三极管的分类
- 按频率分:高频管和低频管
- 按功率分:小功率管,中功率管和的功率管
- 按机构分:PNP 管和NPN 管
- 按材质分:硅管和锗管
- 按功能分:开关管和放大
半导体三极管特性
三极管具有放大功能(三极管是电流控制型器件-通过基极电流或是发射极电流去控制集电极电流;又由于其多子和少子都可导电称为双极型元件)
三极管各区的工作条件
- 放大区:发射结正偏,集电结反偏
- 饱和区:发射结正偏,集电结正偏
- 截止区:发射结反偏,集电结反偏
半导体三极管的好坏检测
(1)先选量程:
R﹡100 或R﹡1K 档位
(2)测量PNP 型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值:
红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好。
(3)测量PNP 型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:
将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好。
(4)测量NPN 型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量PNP 型半导体三极管的方法相反。
