一:认识小刚
我将通过把小刚放进一个洞里来向你们展示什么是负电压。你很快就会发现,负电压其实没什么奇怪的或神秘的。
认识小刚。他身高1.8米。
小刚身高1.8米是什么意思?你能只看他的头就能找到他的身高吗?
不。你必须将他的头顶与他站立的地面进行比较,才能找到他的身高。小刚身高1.8米,这实际上意味着他的头顶比他所站立的地面高出1.8米。
电压也是一样。如果不将电压与另一点进行比较,您就无法说出任何关于电压的信息。通常在电路中定义零点(0V)或地。
在简单的电池电路中,接地点通常是电池的负端。因此,如果有人说“这个点是5V”,他们通常意味着与地相比是5V。
二、把小刚放进坑里
再回到小刚身上,如果我们挖一个1.8米的坑,然后把小刚放进坑里怎么办?(可怜的小刚同学)。
他的脚现在离地面1.8米。
另一种说法是,他的脚在负1.8米。
小刚仍然是一个完全相同的人,他只是与地面相比,他的位置不同。因此,他的脚的位置变为负数。
电压也是一样。
三、产生负电压
例如,想象有两个9V的电池。请记住:电池为9V意味着正端比负极高9V。
现在,让我们拿一个电池,假设它的负端将是我们电路中的接地(0V)。
如果我们将第二个电池的正号连接到第一个电池的负号(即我们将其连接到地面),会发生什么情况?
电池没有任何实际情况。它们与连接它们之前完全相同。而且没有电流流动。
但是第二个电池的负端的电压是多少?
由于负值比正值低9V,并且由于正端连接到地,因此电池负端必须为负9V。
因此,我们创建了一个9V的负电压。
如果你仔细观察,我们并没有真正创造任何东西。
我们刚刚将第二块电池的正极标记为0V。
我们标记了第二块电池的负极-9V,因为它比0V低9V。
四、什么时候需要负电压?
有时您会看到需要三个连接的电源的电路,例如+9V,0V和-9V。这在放大器电路中很常见。
但他们也可以说,电路需要+18V、+9V和0V(GND)。这将是完全相同的事情,只是名称不同。
下面列出了几种常用做负电压的情况:
1、人为规定。例如电话系统里是用-48V来供电的,这样可以避免电话线被电化学腐蚀。当然了,反着接电话也是可以工作的,无非是电压参考点变动而已。
2、通讯接口需要。例如RS232接口,就必须用到负电压。-3V~-15V表示1,+3~+15V表示0。这个是当初设计通讯接口时的协议,只能遵守咯。PS:MAX232之类的接口芯片自带电荷泵,可以自己产生负电压。
3、为(非轨到轨)运放提供电源轨。老式的运放是没有轨到轨输入/输出能力的,例如OP07,输入电压范围总是比电源电压范围分别小1V,输出分别小2V。这样如果VEE用0V,那么输入端电压必须超过1V,输出电压不会低于2V。这样的话可能会不满足某些电路的设计要求。为了能在接近0V的输入/输出条件下工作,就需要给运放提供负电压,例如-5V,这样才能使运放在0V附近正常工作。不过随着轨到轨运放的普及,这种情况也越来越少见了。
4、这个比较有中国特色,自毁电路。一般来说芯片内部的保护电路对于负电压是不设防的,所以只要有电流稍大,电压不用很高的负电压加到芯片上,就能成功摧毁芯片。
五、如何产生负电压
基于电感的BUCK_BOOST和基于电容的负压电荷泵电源都可以产生负电源,通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。
转自:玩转单片机与嵌入式
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a156309.html
