1、整流器件选型时,先计算出电流和电压参数要求。但在实际应用中,考虑到电网波动、计算误差、产品使用场所、外壳材料、散热材料和空间等各种因素,型号选用时为了安全考虑,通常会选用计算参数1.2-2-3倍左右的整流器件。
2、考虑到整流器件本身功耗的问题,相同电流电压的情况下,选VF和IR均偏小的整流器件,可降低器件功耗提高效率。
3、另外,Trr过大也会造成恢复时间过长产生叠加功耗和延时。同时反向恢复时间直接影响整流器件的最大工作频率,因此,高频整流器件对Trr的要求严格,由此发展出快恢复整流二极管、肖特基等Trr较小的的器件。
4、因此,输入端(前端)的整流器件低频的较多,对二极管Trr的要求相对低点,输出端(后端)对Trr要求较高,多采用快恢复二极管或肖特基整流二极管,甚至采用MOS产品作为整流器件。
整流二极管规格书下载:
S2AB THRU S2MB SMB 210316.pdf
(1.84 MB, 下载次数: 0)
