Stello芯片组系列
无压缩 HDMI 2.0 远距离分发的唯一解决方案,零延迟。Valens Stello VS3000 芯片组系列包括高度集成的 IC,用于通过单一标准类别电缆汇聚和扩展 A/V 信号。Stello 芯片组可通过 CAT 电缆将未压缩的 HDMI 2.0 (18Gbps – 4K@60 4:4:4)、高保真音频、1Gbps 以太网、USB2.0、控制和电源扩展至长达 100 米(328英尺),零延迟。它们实现了 HDBaseT 3.0 规范并向后兼容 HDBaseT 规范 2.0 和规范 1.0 产品,提供与现有安装的互操作性。
该VS3000是一个在AV市场性能最高的长距离视频传输解决方案高度集成的SoC。它融合了未压缩的 HDMI2.0 4K60 4:4:4、音频、1Gbps 以太网、USB2.0、控制和电源,通过标准 CAT6a 电缆实现零延迟,最长可达 100 米/328 英尺。
VS3000 集成了高级功能,可为制造商、集成商并最终为最终用户带来更多好处。集成功能包括:HDBaseT 端口二元性 (RX/TX)、HDMI 本地环路、HDCP、切换核心、高级音频功能、云连接等等。
Valens品牌HDBT系列型号及描述:
VS3000:
功能齐全的 IC 将所有接口汇聚
到长达 100 米(328 英尺)的范围内,
主通道带宽为 16Gbps,辅助通道带宽为 2Gbps。
VS3100
针对不需要 USB 的应用程序进行了成本优化,将所有其他接口汇聚到长达 100 米(328 英尺)。
VS310R
针对不需要以太网或 USB 的短距离应用进行成本优化,支持 4K@60Hz 4:4:4 的分布最远 40 米(130 英尺)或 4K@30Hz 4:4:4 的分布最远70 米(230 英尺)。
VS300R
针对不需要以太网的短距离应用进行成本优化,融合所有其他接口,包括分辨率为 4K@60Hz 4:4:4 的视频,最长可达 40 米(130 英尺)
