一、外观判别法:将肖特基二极管正面向上放置,一般情况下,引脚从左至右分别是1(正极)、2(负极)、3(正极),不同型号的引脚分布可能存在差异。另外肖特基二极管的一端涂有标记,这一端即是负极,而另一端为正极。
二、万用表检测法:对于外观标识不清的,可采用万用表进行检测,二端型肖特基二极管的检测方法如下:将指针式万用表置于“R×1”挡,黑、红表笔分别接在肖特基二极管两个引脚上,如果万用表指针指示值为2.5~3.5Ω(正向电阻),则此时黑表笔所接的引脚为正极,另一引脚为负极。也可采用数字式万用表进行检测,即将数字万用表置于二极管挡,两表笔分别接在肖特基二极管的两个引脚上,若显示值为0.2~0.3V(正压降),则红表笔所接的引脚为正极,另一二极管引脚则为负极。交换表笔再测量一次,应显示溢出。
肖特基二极管规格书下载:
SS22B THRU SS2200B SMB 200518.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 0)
