一、MOSFET 寄生电容
Ciss:输入电容,DS短路后测得,由Cgs和Cgd并联得,即Ciss=Cgs+Cgd
Coss:输出电容,GS短路后测得,由Cds和Cgd并联得,即Coss=Cds+Cgd
Crss:反向传输电容,在S接地的情况下,测得的G与G之间的电容,也叫米勒电容
二、MOS管开通过程
1.第一阶段 Vgs<Vgs(th)
Vds:因为①过程MOS管为开通,Vds电压等于Vdc电压。如下图
Id电流:同理,Id电流为零。
Vgs:Vgs未达到开启电压,驱动电路中的Ig电流先对Cgs充电,Vgs电压指数上升,如上图①过程中的Vgs。
对应MOS管结构,此时Vgs有电压,但是未达到Vgs(th),
Vgs<Vgs(th)
又因为Vds>0
所以Vgd<Vgs<Vgs(th)
2.第二阶段 恒流区
恒流区gm=Id/(Vgs),可变电阻区,Id由Vgs决定,
Vgs:第②过程中,Ig继续给Cgs充电,Vgs电压继续上升
Vds:当id为出现时,Vds=Vdc。当MOS管未导通时,电感电流通过二极管续流。当开始出现id时,iL=iD+iF,电感电流从二极管开始转移至MOSFET,但是在转移过程中,二极管依然是导通的,所以Vds电压被二极管钳制了,依然是Vdc。(Vdc应该还是有下降?)
此时对应MOS管结构,此时Vds电压不变,但是Vgs电压上升,所以导电沟道变宽,导致夹断区变短。
3.米勒平台(恒流区)
由于Vgs电压不变,id=gm*Vgs,所以输出电流id也不变,
所以此时,驱动电流只能往上走到Cgd,给Cgd充电,(也正因为要给Cgd充电,所以Vgs电压基本保持不变)
MOS管沟道慢慢打开,沟道电阻下降,Vds电压下降,
直到MOSFET完全导通,到饱和区
Vgs:Vgs电压不变,
Vds:因为此时沟道已经开始打开,沟道电阻降低,Vds电压下降;
为什么会造成弥勒平台:
因为MOS开通时,Vd>Vg,Vgd先通过MOS管放电,然后再反向充电,夺取了给Cgs充电的电流,造成Vgs电压不变,所以造成米勒平台。
此时对应MOS管结构,此时Vgs电压不变,导电沟道宽度不变,但是Vds电压下降,导致夹断区变短。
第③过程与第②过程均导致夹断区短,但是稍有不同。
4.饱和区
ig同时对Cgs与Cgd充电,直到Vgs等于驱动电压。
三、总结:
通过下面两图可以总结出MOS开通过程中,id,Vds,Vgs变化
