当集成运算放大器工作在在开环状态或者正反馈状态时,运放就处于非线性区了,此时虚断依然成立,虚短就不成立了。输出电压Uo与输入端的关系可用以下公式表示:
1、单限比较器。
单限电压比较器非常简单,同相输入端与反相输入端电位相比较,如果同相端大于反相端则输出为高电平(单电源供电的接近VCC,双电源供电的接近+VCC);如果反相端高于同相端,则输出电压为低电平(单电源供电的接近0V;双电源供电的接近-VCC)。
2、双限电压比较器
双限电压比较器,一般设定一个上限电压和一个下限电压,当输入信号高于上限电压或者低于下限电压的时候输出为低电平,位于两者之间时输出为高电平。
3、电压监测器
电压监测器有多种形式,左图为过零电压监测器,当输入的交变电压大于0V时输出电压接近正+VCC,当输入的交变电压小于0V时输出电压接近-VCC;右图为参考电压为负值的电压监测器。
4、迟滞比较器(施密特触发器)
双电源,反相迟滞比较器
双电源,同相迟滞比较器
单电源反相迟滞比较器
单电源同相迟滞比较器
5、脉冲发生器。
是的,脉冲发生器也属于非线性应用。
当然还有很多其它应用,比如多个电压比较器相互配合实现想要的功能,如电平充电器转灯电路等等,总之只要明白了其中的原理,就可以任意发挥。
