一、概述
各种应用场景中的传感器出来的信号是电量信号(电压信号、电流信号),其中运算放大器起到信号调理的作用,接下来将模拟信号转化为数字信号进入MCU进行计算。左下角EMF Signal进入两级放大器(Amp和Mux and Amp)进入主ADC进行数字化,然后进入MCU进行运算。然后需要把指令通过接口传出去,最右边有一系列的接口电路。MCU和接口电路中间有隔离器,因为工业现场中一次测和二次测中需要隔离。
常见的信号链电路:1.运算放大器;2.ADC;3.接口电路;4.时钟电路(clock)
二、运算放大器
图中有两个放大器,左上角是仪表放大器,中间FDA是全差动的放大器,这两个在市场上比较高端。信号输入来自左上角,采用正负电源供电,信号摆幅很大(+10V ~ -10V),但右边是单极性的(0 ~ +5V),摆幅变小,放大器可以把信号缩小,提高输入阻抗,对传感器要求就变低。在FDA上采用全差分运算放大器是为了抑制共模电压。总结:运算放大器在信号调理中有多种多样的功能,是关键器件。
三、模数转换器
模数转换器负责把模拟信号转换为数字信号。假设0~5V的全量程范围,要把其中的模拟信号分段进行数字化,假设分成1024格,每一格给一个单一编码,可以把模拟信号数字化成1024段,这就是指ADC的分辨率。4096段就是12位的ADC,对连续的模拟信号的量化就会更加精密,通常会有10、12、16、24位。采样率:假设对50HZ的正弦波进行采样,至少要100SPS的信号才能采下来(采样定理)。采样率是指对一模拟量能够以多快的速度进行采集,在时域上复现的能力。采样率和分辨率是矛盾的。在考察一家公司的器件时,除了分辨率和采样率,还可以问真有效位(enob)是多少,更加能衡量这家公司的技术能力。同样是16位的ADC,有的真有效位是13.3,有的是14或更高,其中的差别非常明显。
在不同应用场景有不同器件使用,大多数应用场景下用的是SAR ADC,相对高精度的转换(10~16位),容易使用、功耗低、尺寸小,关键价格亲民。LTC公司能把SAR和数字滤波器做到很高的位数。Sigma Delta是一种高精度的ADC,分辨率一般在16位以上(16、24位),极高分辨率、非常低噪声的场景优先考虑Sigma Delta,实际应用场景:化学天平、衡器。高速转换器有极高的采样率和高带宽,好处是采样速度非常快(每秒钟采样3G~4G),实际应用场景:基站。高精度DAC有极高的分辨率、低噪声、最小化温漂,实际应用场景不是特别多。无线通信中需要直接射频采样转换器,要求高带宽的ADC,国际一线大厂会做成Tx/Rx集成射频SoC方案;医疗影像要求高精度采样,需要多通道同时采样,低功耗、小封装。
业界龙头公司左边是所有的产品,右边是总结。模块化的好处是ASP更高,可替换性更低。工业场景中的隔离式。LTC的专业化:LTC能做高共模,高端测电流,解决工业市场上的很多问题。
四、时钟和接口——以太网交换机为例
CPU、PCH、Switch ASIC是以太网交换机最核心的地方,外面需要配很多电路,常见的是时钟电路和接口电路。CPU、ASIC必须要有时钟电路才能跑起来。ASIC下面有两个红的也是时钟器件中的两种。
有时钟接口的器件在电信产品中、服务器、光通讯、视频和汽车行业中应用得很多。
CDCD6214是时钟电路可以差动输出给FPGA、DAC、MCU、PCIe,内部回环给左下角的以太网,输入源来自左上角的晶体,时钟电路保证器件正常工作。
时钟电路形式非常多,以美国一巨头公司为例,它的产品是家族化的。Oscillator(振荡器)晶振有源的,是各种数字电路中的基本环节;射频RFPLL应用于测试测量、基站、直放站;Clock Generator在通讯工业领域非常多,尤其在高速信号上;Jitter Cleaner用于去抖,在无线、工业领域应用非常多。
PCH上不仅要挂PCIe,还要挂非常多的总线。高速IO中30个Lane,有10个Lane支持USB3.1,24个Lane支持PCIe等,这些Lane给PCH提供了极其巨大的数据吞吐的可能。
头部企业架构非常清晰,产品涵盖主流的总线架构。工业现场用的多的比较低速的:RS-232、RS-485、RS-422;汽车中:LIN、CAN;消费类:DisplayPort、FPD-Link、USB;通讯计算领域:PCIe、PCI、LVDS、M-LVDS、PECL、SATA。高速总线越来越多串行化,并行总线缺点线数太多,DITD DVTD太高,串行化对功耗和EMI有特别的帮助。高可靠性。通用性。
下半部分最中间的地方是时钟电路,在通讯设计中至关重要的一环。下方是AFE,把ADDA和一些功能集成到一起称作模拟前端,如果是一个完整的方案,高集成度可以保障供应商单价更高,没有办法被轻易替换掉。左方是小电路。右方是射频前端。总结:在数据采集的电路中,信号链在很大程度上决定了整个系统的信噪比,起到至关重要的作用。
提问环节:
Q:信号链中的分类按技术壁垒高低怎么排?
A:ADC/DAC壁垒:高速、高精度。国际上的企业在高速上有些有独立的器件,有些有整合的企业。国内非常高速的器件典型应用在基建,国内有一家民族企业前两年做出纯国产的基站,器件是他们自己的。LTC能做出24位以上非常非常厉害;放大器:比ADC稍微简单一点,对高精度、高速也有要求;时钟和接口:时钟比接口困难,时钟除了高速性能还要考虑极低噪声。排名:ADC和时钟电路壁垒最高。
Q:信号链市场规模大概在100亿美元,每个大类的占比?
A:ADC是核心的,个人认为在40%-50%;时钟电路单价会比较高;接口通常已经做到控制器和ADC里面。
Q:转换器是不是主要是ADC市场规模比较大,DAC小很多?
A:ADC确实相对用的比较多。两者1:1是在无线通讯中,其他领域比1:1小。
Q:对于模块化趋势,国产企业目前相对分裂的信号链未来市场前景和技术趋势?
A:ADI代表了未来ADC、DAC发展的趋势。对于国内这些企业能看到模块化的趋势,产品上需要继续努力。
Q:手机CPU主频可以到2-3G,但是晶振产生的频率是几十M,这是怎么实现的?
A:时钟电路中的PLL里是做分频的,可以给不同器件提供不同频率。
Q:时钟电路里,有源的晶体振荡器和无源的晶体加集成化的芯片模块两种方案,除了成本以外还有什么核心的区别?
A:有源除了成本,我们在芯片里可以做集成电路,可以有比较大的容差。
来源:投研锋向
