今天是 LM324 四路运算放大器 ,主要是以下几个方面:
- 什么是 LM324 芯片?
- LM324 引脚图及功能
- LM324 特性参数讲解
- LM324 工作原理讲解
- LM324 运放电路图讲解
一、什么是LM324 芯片?
LM324 是一款集成了四个运算放大器的四路运算放大器 IC,由一个公共电源供电。差分输入电压范围可以等于电源电压的范围。默认输入失调电压非常低,幅度为 2mV。环境温度范围为 0°C 至 70°C,而最高结温可高达 150°C。通常,运算放大器可以执行数学运算。
二、LM324 引脚图及功能
LM324 有 14 个引脚,封装主要是以下几种:CDIP、PDIP、SOIC 和 TSSOP。可以去查询 datasheet 了解所有的封装。
三、LM324 特性参数讲解
LM324的特性参数如下所示:
- 单电源:3 V 至 32 V
- 双电源:±1.5 V 至 ±16 V
- 与电源电压无关的低电源电流消耗:0.8 mA(典型值)
- 共模输入电压范围包括接地,允许在接地附近直接感应
- 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:32 V
- 2 kV ESD保护
- 低输入偏置和失调参数
- 输入失调电压:3mV典型值
- 厌恶:2mV典型值
- 输入失调电流:2 nA(典型值)
- 输入偏置电流:20 nA(典型值)
- 厌恶:15nA典型
- 开环差分电压放大:100 V/mV 典型值
- 内部频率补偿
四、LM324 工作原理
这里设计了一个仿真电路,帮助你更好地了解 LM324 的工作原理。下面这个电路十分简单,根据其中 LED 根据 LDR 值自动打开或关闭。
其关闭的状态如下图所示:
你可以在上图中看到,在输入端连接了 LDR,而在其输出端连接了 LED。可变电阻用于控制 LDR 传感器的灵敏度。
其打开状态如下图所示:
五、LM324运放电路图讲解
下面为将使用 LM324 运算放大器芯片构建的函数发生器电路。
上述电路的面包板电路如下图所示:
以上就是用 LM324 搭建的函数发生器芯片。
如上所述,LM324 通过引脚 4 和 11 由直流电压供电。我们将 5V 至 15V 的任何电压馈入引脚 4-VCC,并将 -5V 至 -15V 的任何电压馈入引脚 11-GND,这为电路建立了足够的功率,使其可以运行。
第一个运算放大器:该运算放大器产生方波。100KΩ 电位器允许我们改变电路的频率。并且是调整输出信号频率的方式。所以在第一个运算放大器之后,我们有一个方波。接下来是积分器电路。当你将方波输入积分器电路时,输出是三角波。
在第二个运算放大器之后,我们现在有一个三角波形,作为我们的第二个波形。然后我们将这个三角波形输入另一个积分器电路。当你将三角波形输入积分器电路时,输出是正弦波形。
在第三个运算放大器之后,我们有一个正弦波形,这是我们的第三个波形。这个电路是非常基本的。
第一个运算放大器产生方波。我们将此方波馈入积分器电路,该电路输出三角波。然后我们将这个三角波馈入第二个积分器电路,输出一个正弦波。
100KΩ 电位器允许相当宽的频率范围,因此电路提供良好的频率调节,就像标准函数发生器一样。
该电路还可以轻松地进行幅度调整。如果你使用直流电源为该电路供电,你要做的就是调整直流电源上的电压以改变信号的幅度。如果你通过电池为电路供电,那么你需要添加获得所需最大电压所需的电池数量,然后添加一个小值电位器,例如 200Ω-500Ω,以允许电压调整。
这就是使用 LM324 运算放大器芯片构建函数发生器电路的方式。
基于LM324 IC的手机检测器电路图如下所示。
该电路的设计非常简单,可以在10 到20米的距离内对手机进行检测。检测范围主要取决于手机,因为每个手机都有自己的信号生成能力。该电路只检测编码信号,不检测语音内容。编码信号可以在手机接听电话时接收,也可以在收发短信的同时进行通话。该电路可用于多种用途,例如寻找丢失的手机,在禁区寻找手机。
使用基本的电气和电子元件构建电路非常简单。LM324 运算放大器是电路的核心。该 IC 包含四个高增益运算放大器,但是该电路仅使用四个运算放大器中的单个运算放大器。
晶体管 2N4401 连接在 LM324 的输出端,以使 LED 以及压电蜂鸣器开启。LED 数量的连接也可以提高到 25 个。该电路可以在 4.5 V 至 12 V直流电压下运行。如果电路在低于 9V(较低电压)下运行,那么我们需要将电路中所有 LED 的限流电阻值从 470 Ω 替换为 220 Ω。电路灵敏度可以通过一个100K的可变电阻来改变。
下面将是一个简单的电路连接,用于感测温度和控制系统。
在温度 = 25˚C 时,RT=10kὨ。反向输入=1.32V,非反向输入=2.36V。因此,输出为高电平,它可以通过晶体管或继电器驱动电机开启。
在温度 = 70˚C 以上,RT=3kὨ。反向输入=1.32V,非反向输入=1.06V。因此,输出为低电平,它可以通过晶体管或继电器驱动电机关闭。
如果要在电机的三个或四个位置监测温度,则可以在以下配置中使用 LM324。两个温度传感 RT1 和 RT2 的方向示例。
在这个暗检测器示例中,LM324 用作比较器。光敏电阻是一种光传感器。LDR 电阻会根据其周围环境中可用的光强度而变化。因此,我们可以将此光敏电阻用作光传感器来检测黑暗或测量光。我们也可以用 LDR 测量光。
在这个暗探测器示例中,使用 LM324 代替微控制器。
- 我们通过 100Ω 在运算放大器引脚 14 的输出端连接 LED 。
- 这是一个指示灯 LED,只要 LDR 检测到光,它就会打开。
- 当 LDR 周围有灯时,LED 保持关闭状态。
- LM342N 用作比较器,反相端与 LDR 输出相连,同相端与可变电阻相连。
- 当引脚 13 上的电压大于引脚 12 上的电压时,比较器输出为 5 V 输出。
- 该输出电压为 LED 提供正向电压并使其发光。
来源:电子工程师助理小七
