直观地讲,变频器就是一个电源转换器,对输入的电源特征经过一系列的转换,调节为最终的电源需求,向用电器进行供电,其中,电机就是一种比较常见和普遍的用电器。
通过变频器供电的电机,电机的转速、转矩和功率等输出受变频器参数的调节,即通过变频器电压和频率的综合调节,控制电机的运行状态;同时,电机作为变频器的负载,直接影响着变频器的参数变化,如 变频器的输出电压、电流等。
在变频器的实际应用过程中,电压和频率为直接的调节参数,变频器的电流则更多地作为结果的控制参数,变频器的额定电流不能小于电机允许的额定电流值,不能随意改变。在电机的实际应用过程中,可以按照电机的特点设定电流保护值,即当电机的电流超过设计值范围时,变频器会启动保护动作。
变频器在基础频率(以工频频率为多)以下的频率范围内,为了保证电机的负载能力,按照电机主磁通恒定的原则,同时调节电机的输入电压和频率,即以电压与频率的恒定比进行控制,最终达成电机的恒定转矩输出,
在高于基频的运行范围内,频率升高但电压不变时,电机处于弱磁状态,随着转速的升高,电机的电磁转矩在减小,在该频率范围内电机基本处于恒功率运行范围。
在低频率和高频率范围内,电机实际的电流值始终处于额定电流以下,这也就保证了变频器承载电流的可控性及运行安全性。
在变频器控制电机的过程中,由于电流保护值的设定问题可能会导致电机无法正常运行,只要对设定值进行适度调节,即可满足控制系统的正常运行。
