变压器由缠绕在金属环上的两个线圈组成,如果初级线圈的匝数比次级线圈的匝数多,那么次级线圈的输出电压就低于原来的电压,这就是所谓的降压。原因是当交流电流入初级线圈时,产生一个变化的磁场,这个磁场会激励次级线圈,产生一个变化的磁场,这个变化的磁场会产生一个变化的电流,但原电压较低。
升压变压器和降压变压器有什么不同:
2、变压器的体积与频率有关,频率越高,体积越小。这就是开关电源变压器体积小的原因。
另一类是DC升压电路,有多种电路形式。总的原理是利用开关管通过“通”“断”在电感上感应出高频电压。它使用一种叫做逆变器的装置,先将DC转换成脉冲交流电,然后用变压器将交流电压升高,最后用整流滤波器转换成DC输出电压。
