while(1) { P2 = 0XFE;//1111_1110; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XFD;//1111_1101; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XFB;//1111_1011; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XF7;//1111_0111; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XEF;//1110_1110; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XDF;//1101_1111; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XBF; //1011_1110; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0X7F; //0111_1111; Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XBF; //1011_1110; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XDF; //1101_1111; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XEF; //1110_1110; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XF7; //1111_0111; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XFB; //1111_0111; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ P2 = 0XFD; //1111_1101; Delay500ms(); //500ms延时 11.0592MHZ }
复制代码这样弄,虽然很好理解,但是代码显得太冗长了,我们接触下for循环语句,先用for语句来实现我们想要的功能。代码修改如下:
for(i = 0; i < 8;i++) { P2 = ~(0X01 << i); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ } for(i = 0; i < 6;i++) { P2 = ~(0X40 >> i); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ }
复制代码用了for循环左移和右移的办法,配合取反实现的,还有一种办法,更简单可以实现来回循环,这便是循环左移和循环右移指令
/******************************************************************** 文件名 main函数入口 * 描述: * 功 能 * 作者:大核桃 * 版本号:V1.00(2018.09.17) ********************************************************************/ void main(void) { uint8 i = 0; uint8 temp; MCU_Port_Init();//端口模式初始化函数 //上电IO默认是0 LED0 = 1;//输出1 LED1 = 0; LED2 = 0; LED3 = 0; LED4 = 0; LED5 = 0; LED6 = 0; LED7 = 0;// temp = 0XFE; while(1) { for(i = 0; i < 7;i++) { P2 = temp; temp = _crol_(temp,1); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ } for(i = 0; i < 7;i++) { P2 = temp; temp = _cror_(temp,1); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ } }
复制代码这一节,用到了for循环这个知识点,for语句的用法在C语言课本的第120页,详细的了解可以看C语言这本书,我们只列举一个实际例子来说明C语言的流程,就拿下面的代码来说吧。
复制代码首先i = 0;是给变量赋初值,i<8是循环条件,i++是变量累加,先来看看i = 0;的时候,这个时候判断下语句P2 = 0XFE,然后0 < 8条件成立,i++;
// i = 0;的时候for(i = 0; i < 8;i++) { P2 = ~(0X01 << 0); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ } // i = 1;的时候 for(i = 0; i < 8;i++) { P2 = ~(0X01 << 1); Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ }
复制代码当 i= 1;的时候,P2 = 0XFD,依然1<8成立,然后i++;
当 i= 2;的时候,P2 = 0XFB,依然2<8成立,然后i++;
当 i= 3;的时候,P2 = 0XF7,依然3<8成立,然后i++;
当 i= 4;的时候,P2 = 0XEF,依然4<8成立,然后i++;
当 i= 5;的时候,P2 = 0XDF,依然5<8成立,然后i++;
当 i= 6;的时候,P2 = 0XBF,依然6<8成立,然后i++;
当 i= 7;的时候,P2 = 0X7F,依然7<8成立,然后i++;
当 i= 8;的时候,8<8不成立,跳出循环执行下面的语句;
这样我们就把for循环的流程给分解了,首先就是赋初值,然后执行循环,循环完之后变量累加,回过头看条件是否成立,如果条件继续成立,则继续循环,累加变量,直到条件不满足为止。
关于取反符号
~这个符号,可以读作取反,注意这不是!(非),数字电路中的 &(按位与) , | (按位或),!(非)和 &&(逻辑与),||(逻辑或),和~(取反)是不一样的,按位与顾名思义,是位和位之间运算,他们运算是能够得出一个具体的结果的,而逻辑与是对左右两个表达式的真假进行判断,得出的结果不是真就是假。
关于与或非的真值表
与或非是数字电路最基本的知识点,必须要掌握这个知识点。
&----就好比乘法一样,如果A和B都为1,那么结果就是1,如果有一个为0,则输出都是0,。
|----就好比加法运算,如果A或者B有一个是1,那么结果就是1,否则就是0;
!----输入为0时,输出为1,输入为1时,输出为0;
!|----或非门,只有A和B输入全部位0时,输出才为1,否则全为0;
!&---与非门,只有A和B全部输入为1时,输出才为0,否则全为1;
异或门,如果A和B相等时,输出都是0,否则输出都是1。
