一、物料概述
TPS62130RGTR是一款简单易用的同步降压DC-DC 转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感,利用DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该器件的宽运行电压范围为3V 至17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V 中间电源轨供电的系统。它在输出电压介于0.9V 至6V 之间时支持高达3A 的持续输出电流(使用100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件在输入电压VIN 作用下生成约17μA 的静态电流。如果负载小,则自动且无缝进入省电模式,在全部负载范围内保持高效率。在关断模式下,此器件被关闭且关断流耗少于2μA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用3mm ×3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线(VQFN) 封装。
二、功能特征
1、DCS-Control™拓扑技术
2、输入电压范围:3 至17V
3、高达3A 输出电流
4、从0.9V 至6V 的可调节输出电压范围
5、引脚可选输出电压(标称值,+5%)
6、可编程软启动和跟踪
7、无缝节电模式转换
8、17μA 的静态电流(典型值)
9、可选运行频率
10、电源正常输出
11、100% 占空比模式
12、短路保护
13、过热保护
14、与TPS62140 和TPS62150 引脚兼容
15、采用3mm × 3mm 四方扁平无引线(QFN)-16 封装
2、输入电压范围:3 至17V
3、高达3A 输出电流
5、引脚可选输出电压(标称值,+5%)
6、可编程软启动和跟踪
7、无缝节电模式转换
8、17μA 的静态电流(典型值)
9、可选运行频率
10、电源正常输出
11、100% 占空比模式
12、短路保护
13、过热保护
三、产品图
