在网上看到很多人问想学家电维修该怎么学,从哪里开始学,很多人回答的都是推荐看这本书或那本书,很少有人能够给出一些关键的建议,为此我特意写了这篇文章,希望能够帮到那些想入这一行但又不知从何下手的人。
现在我们生活当中的家电可以说是种类繁多,花样百出。想想以前的家用电器可能只有一台黑白电视机和收音机,经过人类的不断创新和犯懒,导致了很多家电产品的诞生,对于家电维修人员来说,这么多的种类和样式,即使是经验再好的技术人员,也感觉到压力山大,而且现在产品内部集成化,更给维修带来了不小的难度。但是不用怕,只要掌握一定的知识和技巧,维修也可以很简单,下面我来谈一谈对维修的理解,文笔有限,凑合着看。
一、元器件的认识
首先你要先认识电路板上的元器件都是些什么,在板子上是什么符号,例如电阻用R加编号来表示。这个最好是自己看一下这方面的书,了解元器件的特性,故障的判断方法,学会利用常见的维修工具,如万用表等。当然最好是找一个师傅带,师傅教的再结合书上面写的,就能很快的掌握这方面的知识。也可以查看我之前的文章,讲有一些介绍。
二,学习基础电路
了解了元器件的知识之后,就要学习一些基础的电路,最有效的方法就是先从简单的产品开始,掌握其中原理之后,再慢慢的向更复杂的电路前进,这是是需要长时间的积累,非一朝一夕之功。一定要彻底弄懂一些典型电路的原理,可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,原理其实都差不多。
三,维修思路
拿到一块故障板,一定要针对故障形成具体的维修思路,切忌胡拆乱焊。中医讲究“望闻问切”,干维修同样要有一定的方法,首先要问明客户具体什么故障现象,根据故障现象脑海中要形成检修思路,再用维修工具对元器件进行具体的测量。举个小例子,客户送来一台不通电的电磁炉,要先问清在家什么故障现象,如果在家跳闸(电磁炉内功率管爆掉,保险管没烧坏),这个时候就不能直接插电试机,因为这种情况如果插电,你的短路保护器同样会跳闸,引起没必要的麻烦。产品不通电一般是直流供电故障和主回路不通两种情况,这个时候要先检查电源线,保险管,功率管,整流桥等主回路,如果主回路没问题再查直流供电,一级一级的检查。切忌盲目换件,引起故障扩大。
四,做维修记录
有了一定的维修经验之后,要对每一次维修做好记录,要善于分析每一次元件损坏的原因,是操作不当还是正常损坏,认真分析并养成做维修记录的习惯,每一次的故障原因可以请教老师或者上网查资料,弄明白之后下次遇到同类故障就有路可循了。
第一想到的是如今自学多方便啊!互联网学习资料上应有尽有!记得上世纪七十年代中期我从《无线电》杂志开始了自学电子技术的历程,第一个作品是矿石收音机。
第二想到的是当下时代学修理,除非是在技术职业生涯,否则没有盈利性业务前景,因为消费者嫌贵嫌麻烦,加上厂家不提供材料与技术支持修理,这也是为了成品促销成功最大化,如今也已经没人愿意修理后持续使用,都是买个新的。
