图4-35所示是经典的二倍压整流电路。电路中,Ui为交流输入电压,是正弦交流电压,Uo为直流输出电压;VD1、VD2和C1构成二倍压整流电路;R1是这一倍压整流电路的负载电阻。
图4-35 二倍压整流电路
1.电路分析
这一电路的工作原理是:交流输入电压Ui为正半周1时,这一正半周电压通过C1加到VD1负极,给VD1提供反向偏置电压,使VD1截止。同时,这一正半周电压加到VD2正极,给VD2提供正向偏置电压,使VD2导通。
二极管VD2导通后的电压加到负载电阻R1上,其VD2导通时的电流回路为:交流输入电压Ui→C1→VD2正极→VD2负极→负载电阻R1。这一电流从上而下地流过电阻R1,所以输出电压Uo是正极性的直流电压。
(1)VD1导通分析。当交流输入电压Ui变化到负半周2时,这一负半周电压通过C1加到VD1负极,给VD1提供正向偏置电压,使VD1导通,这时等效电路如图4-36所示。
图4-36 等效电路
VD1导通时电流回路为:地端→VD1正极→VD1负极→C1→输入电压Ui端,这一回路电流对电容C1进行充电,其充电电流如图4-36中电流I所示。在C1上充到右正左负的直流电压,充电电压的大小为输入电压Ui负半周的峰值电压。
理解方法提示
注意:输入电压Ui负半周是一个正弦电压的半周,但是C1两端充到的电压是一个直流电压,这一点在理解中一定要注意。
在交流输入电压Ui为负半周2期间,由于负电压通过电容C1加到VD2正极,这是给VD2加的反向偏置电压,所以VD2截止,负载电阻R1上没有输出电压。
(2)VD2导通分析。交流输入Ui变化到正半周3期间,这一正半周电压经C1加到VD1的负极,这是给VD1加的反向偏置电压,所以VD1截止。同时,这一输入电压的正半周电压和C1上原先充到的右正左负充电电压极性一致,即为顺串联,这时的等效电路如图4-37所示,图中将充电的电容用一个电池电压E表示,VD1已开路。
从这一等效电路中可以看出,输入电压Ui的正半周电压和C1上的充电电压E顺串联之后加到二极管VD2的正极,这时给VD2加的是正向偏置电压,所以VD2导通,其导通后的电流回路为:输入电压Ui端→C1→VD2正极→VD2负极→R1→地端,构成回路,其电流如图4-37中电流I所示,这一电流从上而下地流过负载电阻R1,所以输出的是正极性直流电压。
图4-37 等效电路
重要提示
由于VD2导通时,在负载电阻R1上是两个电压之和,即为交流输入电压Ui峰值电压和C1上原充上的电压,在R1上得到了交流输入电压峰值两倍的直流电压,所以称此电路为二倍压整流电路。
2.电路分析小结
(1)倍压整流电路可以有N(N为整数)倍电压整流电路,在电子电路中常用二倍压整流电路。
(2)倍压整流电路的特点是在交流输入电压不高的情况下,通过多倍压整流电路,可以获得很高的直流电压。
(3)倍压整流电路有一个不足之处,就是整流电路输出电流的能力比较差,具有输出电压高、输出电流小的特点,所以带负载的能力比较差,在一些要求有足够大输出电流的情况下,这种整流电路就不合适了。
(4)倍压整流电路在电源电路中的应用比较少,主要用于交流信号的整流电路中,例如在音响电路中用于对音频信号的整流,在电平指示器电路中就常用二倍压整流电路。
(5)掌握二倍压整流电路的工作原理之后,分析三倍压或N倍压整流电路的工作原理就相当方便了。
(6) 二倍压整流电路中使用两只整流二极管,三倍压整流电路中使用3只整流二极管,依次类推。图4-38所示是三倍压整流电路。
