根据提问者的意思,三相四线的电全部使用220V的电,而且几乎满负荷工作,那么等径的零线是否可以使用?
完全可以使用,没必要担心。三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
当星型接法的三相电负载完全平衡时,零线(N线④)是没有电流的,若确保三相的负载完全平衡,去掉N线④都没问题。
提问者指出每相都几乎满负荷工作,说明三相几乎达到平衡状态,N线④几乎无电流,即使有也比相电流要小得多。
等径零线能不能使用?负载接线时有4根零线如上图标记①②③④,零线④为三相电公共零线,几乎无电流,线径可比相线线径小;而零线①②③分别为每相负载的零线,其电流和相电流一样,因此线径必须和相线一样粗!
综合分析,等径零线是可以使用的。
