钳位型过电压保护器件:
钳位型过电压保护器件的伏安特曲线如下图所示,当电压达到钳位型过电压保护器件的击穿电压时,其电阻瞬间减小为低阻抗,泄放大浪涌电流,从而将浪涌电压限制在一个较低的水平。其特点是器件导通后,钳位电压会高于器件的击穿电压,器件两端的钳位电压与瞬间通过的浪涌电流大小成正比关系。钳位型过电压保护器件常应用于电源线、低频通信线路的过电压防护。
开关型过电压保护器件:
开关型过电压保护器件的伏安特曲线如下图所示,当电压达到器件的击穿电压后,其电阻瞬间减小为低阻态,泄放浪涌电流,并将浪涌电压限制在一个较低的水平。开关型过电压保护器的特点是器件导通后其两端的电压会低于器件的击穿电压,常用于通信系统高频信号浪涌防护。
了解了钳位型和开关型过压保护器的工作原理后,我们从通流量、响应速度、电容、直流击穿电压精度、脉冲击穿电压这些特停进行比较钳位型过压保护器件与开关型过压保护器件的综合性能。
从上图表可以看出,各类过电压保护器件中GDT为通流量最大的器件,ESD静电防护器件是通流量最小器件。
GDT>MOV>SPG>TSS>TVS>ESD
浪拓公司分级防护示意图
典型应用案例
浪拓电子公司致力向客户提供多种先进技术、安全可靠的产品、防护方案和优质服务。
