正极性全波整流电路的识读方法
重要提示
牢记全波整流电路下列两个电路特征。
(1)一组全波整流电路中使用两只整流二极管。
(2)电源变压器二次绕组必须有中心抽头。
图4-16所示是正极性全波整流电路。电路中电源变压器T1的特点是二次绕组有一个抽头,且为中心抽头,抽头将二次绕组一分为二,抽头以上绕组为L1,抽头以下绕组为L2,L1和L2输出的交流电压大小相等、相位相反。VD1和VD2是两只整流二极管,它们构成全波整流电路,R1是这一全波整流电路的负载(用负载电阻的形式表示整流电路的负载)。
图4-16 正极性全波整流电路
电路分析
(1)T1二次绕组上端输出正半周交流电压。当电源变压器T1二次绕组上端输出正半周交流电压时,二次绕组下端输出大小相等的负半周交流电压,如图4-17所示,这是因为二次绕组是中心抽头,且中心抽头接地。
图4-17 T1 二次绕组两端电压波形示意图
T1二次绕组上端正半周交流电压使VD1导通,VD1导通后的电流从上而下地流过负载R1,所以在交流电压为正半周期间,通过VD1输出正极性单向脉动直流电压。
重要提示
在绕组上端输出正半周交流电压的同时,下端输出的负半周交流电压加到整流二极管VD2正极,这一负半周交流电压使VD2反向偏置,不能使VD2导通,这时VD2处于截止状态。
(2)T1二次绕组输出交流电压变化到另一个半周。在T1二次绕组输出的交流电压变化到另一个半周时,二次绕组上端输出的负半周交流电压加到VD1正极,使VD1反向偏置,VD1截止。此时,二次绕组下端输出正半周交流电压,给VD2提供正向偏置电压而使之导通,这时流过整流电路负载电阻R1的电流仍然是从上而下,所以也是输出正极性的单向脉动直流电压。
交流电第二个周期开始后重复上述整流过程。
电路分析细节
这一全波电路的分析过程中要注意下面5个电路细节。
(1)整流二极管VD1导通时的电流回路是:二次绕组L1上端→整流二极管VD1正极→VD1负极→R1→地端→二次绕组中心抽头→二次绕组L1,构成回路,如图4-18所示。
图4-18 整流二极管导通后电流回路示意图
(2)整流二极管VD2导通时的电流回路是:二次绕组L2下端→整流二极管VD2正极→VD2负极→负载电阻R1→地线→二次绕组中心抽头→二次绕组L2,构成回路,如图4-18所示。
(3)全波整流电路与半波整流电路不同,全波整流电路能够将交流电压的负半周电压转换成负载上的正极性单向脉动直流电压,如图4-19所示。正半周信号“1”和“3”由一只导通的整流二极管提供,负半周信号“2”和“4”却是另一只整流二极管导通时提供的,且将负半周电压转换成正半周电压。
图4-19 全波整流电路输出电压波形示意图
(4)全波整流电路输出的单向脉动直流电压中会有大量的交流成分,其交流成分的频率是交流输入电压的两倍,如图4-20所示,因为将交流输入电压的负半周电压转换成了正半周电压,所以频率提高了一倍,为100Hz,全波整流电路的这一点有利于滤波电路的工作。对于滤波电路而言,在滤波电容的容量一定时,交流电的频率越高,滤波效果越好。
图4-20 全波整流电路输出电压中交流成分频率为100Hz
(5)全波整流电路的效率高于半波整流电路,因为交流输入电压的正、负半周都被作为输出电压。
