射频同轴连接器
射频同轴连接器是在射频和微波测试测量领域,电子工程师日常工作中必不可少的器件之一。为了减小信号反射和功率损耗, 必须尽量减小传输线中阻抗(通常情况下50 Ohm) 的变化, 保持测量系统的稳定性和重复性, 需要注意射频连接的所有环节. 今天为大家介绍一下如何正确的选择,使用,存储,检查与清洁同轴连接器。
同轴连接器的构造
同轴连接器由外导体, 内导体、以及其它连接器/电缆相互连接的机械装置构成。大多数的连接器以外导体的内径尺寸命名。
· d 为内导体外径、 D 为外导体内径、εr为介电常数
01 N型连接器(50 Ohm)
N型连接器是射频测试中最为常见,尺寸较大, 分为普通型和高精度型, 普通的N型连接器最大频率到11GHz, PTFE ( 聚四氟乙烯)介质, 高精度N型连接器最大频率到18GHz, 空气介质。
02 通用SMA连接器
SMA连接器也是射频测试中最为常见的,尺寸较小,一般的频率到12GHz, PTFE ( 聚四氟乙烯)介质 。
03 高精度3.5mm 连接器
高精度3.5mm 连接器是基于普通的SMA连接器设计和制造,频率到26.5GHz , 空气介质。3.5mm 连接器和普通的SMA连接器完全兼容,可以相互连接,需要注意的是如果SMA连接器机械尺寸偏差较大的情况下, 相互连接有可能损坏与其连接的3.5mm 连接器。
04 高精度2.92mm连接器
高精度2.92mm 连接器
高精度2.92mm 连接器频率到40GHz , 空气介质.
2.92 连接器和普通的SMA连接器以及3.5mm连接器相互兼容,在需要高性能的测试系统中使用。
05 高精度2.4mm和1.85 连接器
最高频率分别到50GHz 和 67GHz, 空气介质, 这两种高精度连接器 相互兼容 , 但是不能和SMA,3.5mm 和 2.92mm 连接器相互连接。
06
最高频率到110Hz, 空气介质, 具有最小的尺寸。
下图显示了各种连接器的相互兼容情况, 橙色部分表色可以连接, 但因为加工不好的SMA头容易损坏2.92mm 和3.5mm 的高精度连接头, 并不推荐。
来源:罗德与施瓦茨
