引言
先进封装的互连正处于十字路口,因为各种新的封装类型正在进一步推向主流,在所有情况下,目标都是在处理的数据量增加时确保IC封装中组件之间的信号完整性。但随着设备不断缩小以及更多组件被添加到高级封装中以处理、移动和存储更多数据,将需要具有更多I/O的新技术。因此,虽然在可预见的未来仍将使用传统的焊球和/或铜微凸块,但新技术正在开发中,可以增强或取代这些互连技术,从而增加 I/O 的数量并为缩放提供更多空间。
图1.具有HBM3内存的2.5D/3D系统架构
封装概况
IC 封装将管芯集成在一个类似外壳的单元中,以保护设备免受损坏。封装还可以提高芯片的性能。该行业正在加大对先进封装的投资,并一直在努力提高系统级互连密度,降低功耗,实现更小的外形尺寸,并通过扩展封装级间距并将更多功能集成到单个器件中来降低成本。
为了堆叠和连接这些封装中的芯片,热压键合 (TCB) 系统拾取芯片并将凸块与另一个芯片上的凸块对齐。该系统使用力和热来粘合凸块。
预计铜凸点的间距将从40μm扩展到10μm。然后,该行业需要转向混合键合,以实现10μm及以下间距的互连。但并非所有封装厂都能开发混合键合。对于大多数来说,它的成本过高。它需要一个昂贵的半导体工厂来实现这些过程。
缩放凸块
扩展微凸块有一些优点。首先,它利用了现有的焊料/铜凸点基础设施。C4 凸块仍用于封装中,但它们是粗间距结构。铜凸块由带有薄镍扩散阻挡层的铜柱和锡银焊帽组成。为了制作更小的铜微凸块,该过程类似于 C4 流程。首先,芯片在晶圆厂中加工成晶圆。然后在晶圆底部形成凸块。为此,使用沉积法在表面上沉积了凸块下冶金 。然后,涂上一种称为光致抗蚀剂的光敏材料。使用光刻系统在抗蚀剂顶部图案化预定的凸块尺寸。该图案被蚀刻,形成一个小间隙。(江苏英思特半导体科技有限公司)
使用电化学沉积系统,间隙被填充或镀上铜。剥离抗蚀剂并蚀刻结构。该结构在烘箱中回流或加热,形成凸块。
图 2:微凸块工艺流程
最终,两种不同的凸点金属结合在一起,并且它们扩散到彼此的晶界中。这称为金属间化合物 (IMC) 层。在某些情况下,IMC很强大。在其他情况下,IMC薄弱,导致接头失效。(江苏英思特半导体科技有限公司)
IMC是可能出现问题的地方。对于铜/锡银凸点结构,其中焊料直接沉积在铜柱上而没有镍阻挡层,金属间化合物 (IMC) 层可能在回流期间形成,IMC 层可能会在老化或加热过程中继续生长,从而对焊点可靠性和导电性产生负面影响。相比之下,用均匀镀镍代替铜柱可有效限制 IMC 的广泛生长,并提供出色的阻隔能力、可焊性和其他对保持晶圆制造一致性至关重要的特性。从工艺角度来看,较新的镍基电镀选项也是可持续的。
图 3:普通柱设计和高级微柱设计
凸块接合
制作微小的凸块具有挑战性。以更细的间距将它们粘合起来也很困难。传统的大量回流倒装焊在更精细的间距上具有挑战性。该行业使用清洁系统去除包装中的助焊剂。这适用于粗间距应用,但此过程需要时间来清洁细间距封装的助焊剂。(江苏英思特半导体科技有限公司)
在另一种可能的解决方案中,业界开发了“免清洗助焊剂”材料。这些材料并不总是有效。如果过程中出现助焊剂,则很难清洗。数据表明,使用功能强大的 TCB 工具和紧密的键合工艺控制,Cu/SnAg 微凸块配置在 20μm 间距下可能是可行的。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
