西普STR软启动器一台控制两台电动机线路
西普STR软启动器一台控制两台电动机线路如图9-16所示。
图9-16 西普STR软启动器一台控制两台电动机线路
用一台软启动器控制两台电动机,并不指同时开机,而是开一台,另一台作备用。
此例是电动机一开一备,这就需要在软启动器外另接一部控制电路也叫二次电路。S为切换开关,S往上,则KM1动作,为启动电动机M1做准备,指示灯HL1亮,HL2灭;往下则KM1不工作,KM2工作,指示灯HL2亮,HL1灭。
电动机工作之前,需根据需要切换开关S,然后在STR的操作键盘上按动RUN键启动电动机;按动STOP键则停止。JOG是点动按钮,可根据需要自行设置安装。
西普STR软启动器一台启动两台电动机线路
西普STR软启动器一台启动两台电动机线路如图9-17所示。
图9-17 西普STR软启动器一台启动两台电动机线路
先操作二次电路,让KM1吸合,为启动M1做好准备,然后按下启动按钮SB2。因为只有KM1吸合后,SB2才有效,在KM1吸合后,旁路接触器KM3吸合。时间继电器KT1开始延时,延时结束后,KT1常闭触点断开,切断KM1。至此,由旁路接触器KM3为M1供电,而STR软启动器已退出运行状态。用上述同样方法,启动M2。
按下二次电路中的SB1、SB3则M1、M2停止运行。
