数据结构和序列 元组
元组是一个固定长度,不可改变的 Python 序列对象。创建元组的最简单方式,是用逗号分隔一列值:
In [1]: tup = 4, 5, 6
复制代码当用复杂的表达式定义元组,最好将值放到圆括号内,如下所示:
In [3]: nested_tup = (4, 5, 6), (7, 8)In [4]: nested_tup Out[4]: ((4, 5, 6), (7, 8))
复制代码用 tuple 可以将任意序列或迭代器转换成元组:
In [5]: tuple([4, 0, 2])Out[5]: (4, 0, 2) In [6]: tup = tuple('string') In [7]: tup Out[7]: ('s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g')
复制代码可以用方括号访问元组中的元素。和 C、C++、JAVA 等语言一样,序列是从 0 开始的:
In [8]: tup[0]Out[8]: 's'
复制代码元组中存储的对象可能是可变对象。一旦创建了元组,元组中的对象就不能修改了:
如果元组中的某个对象是可变的,比如列表,可以在原位进行修改:
In [11]: tup[1].append(3)In [12]: tup Out[12]: ('foo', [1, 2, 3], True)
复制代码可以用加号运算符将元组串联起来:
In [13]: (4, None, 'foo') + (6, 0) + ('bar',)Out[13]: (4, None, 'foo', 6, 0, 'bar')
复制代码元组乘以一个整数,像列表一样,会将几个元组的复制串联起来:
In [14]: ('foo', 'bar') * 4Out[14]: ('foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar')
复制代码对象本身并没有被复制,只是引用了它。
拆分元组 如果你想将元组赋值给类似元组的变量,Python 会试图拆分等号右边的值:
In [15]: tup = (4, 5, 6)In [16]: a, b, c = tup In [17]: b Out[17]: 5
复制代码即使含有元组的元组也会被拆分:
In [18]: tup = 4, 5, (6, 7)In [19]: a, b, (c, d) = tup In [20]: d Out[20]: 7
复制代码使用这个功能,你可以很容易地替换变量的名字,其它语言可能是这样:
tmp = aa = b b = tmp
复制代码但是在 Python 中,替换可以这样做:
In [21]: a, b = 1, 2In [22]: a Out[22]: 1 In [23]: b Out[23]: 2 In [24]: b, a = a, b In [25]: a Out[25]: 2 In [26]: b Out[26]: 1
复制代码变量拆分常用来迭代元组或列表序列:
In [27]: seq = [(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)]In [28]: for a, b, c in seq: ....: print('a={0}, b={1}, c={2}'.format(a, b, c)) a=1, b=2, c=3 a=4, b=5, c=6 a=7, b=8, c=9
复制代码另一个常见用法是从函数返回多个值。后面会详解。
Python 最近新增了更多高级的元组拆分功能,允许从元组的开头 “摘取” 几个元素。它使用了特殊的语法 *rest ,抓取剩余的部分组成列表:
In [29]: values = 1, 2, 3, 4, 5In [30]: a, b, *rest = values In [31]: a, b Out[31]: (1, 2) In [32]: rest Out[32]: [3, 4, 5]
复制代码rest 的部分是想要舍弃的部分,rest 的名字不重要。作为惯用写法,许多 Python 程序员会将不需要的变量使用下划线:
In [33]: a, b, *_ = values
复制代码tuple 方法
因为元组的大小和内容不能修改,它的实例方法都很少。其中一个很有用的就是 count(也适用于列表),它可以统计某个值出现频率:
In [34]: a = (1, 2, 2, 2, 3, 4, 2)In [35]: a.count(2) Out[35]: 4
复制代码列表
与元组对比,列表的长度可变、内容可以被修改。你可以用方括号定义,或用 list 函数:
In [37]: tup = ('foo', 'bar', 'baz')In [38]: b_list = list(tup) In [39]: b_list Out[39]: ['foo', 'bar', 'baz']
复制代码list 函数常用来在数据处理中实体化迭代器或生成器:
In [42]: gen = range(10)In [43]: gen Out[43]: range(0, 10) In [44]: list(gen) Out[44]: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
复制代码添加和删除元素
用 append 在列表末尾添加元素:
In [45]: b_list.append('dwarf')In [46]: b_list Out[46]: ['foo', 'peekaboo', 'baz', 'dwarf']
复制代码insert 可以在特定的位置插入元素:
In [47]: b_list.insert(1, 'red')In [48]: b_list Out[48]: ['foo', 'red', 'peekaboo', 'baz', 'dwarf']
复制代码插入的序号必须在 0 和列表长度之间。
警告:与 append 相比,insert 耗费的计算量大,因为对后续元素的引用必须在内部迁移,以便为新元素提供空间。如果要在序列的头部和尾部插入元素,你可能需要使用 collections.deque,一个双尾部队列。
insert 的逆运算是 pop,它移除并返回指定位置的元素 **:
In [49]: b_list.pop(2)Out[49]: 'peekaboo' In [50]: b_list Out[50]: ['foo', 'red', 'baz', 'dwarf']
复制代码可以用 remove 去除某个值,remove 会先寻找第一个值并除去:
In [51]: b_list.append('foo')In [52]: b_list Out[52]: ['foo', 'red', 'baz', 'dwarf', 'foo'] In [53]: b_list.remove('foo') In [54]: b_list Out[54]: ['red', 'baz', 'dwarf', 'foo']
复制代码如果不考虑性能,使用 append 和 remove,可以把 Python 的列表当做完美的 “多重集” 数据结构。
用 in 可以检查列表是否包含某个值:
In [55]: 'dwarf' in b_listOut[55]: True
复制代码否定 in 可以再加一个 not:
In [56]: 'dwarf' not in b_listOut[56]: False
复制代码在列表中检查是否存在某个值远比字典和集合速度慢,因为 Python 是线性搜索列表中的值,但在字典和集合中,在同样的时间内还可以检查其它项(基于哈希表)。
串联和组合列表 与元组类似,可以用加号将两个列表串联起来:
In [57]: [4, None, 'foo'] + [7, 8, (2, 3)]Out[57]: [4, None, 'foo', 7, 8, (2, 3)]
复制代码如果已经定义了一个列表,用 extend 方法可以追加多个元素:
In [58]: x = [4, None, 'foo']In [59]: x.extend([7, 8, (2, 3)]) In [60]: x Out[60]: [4, None, 'foo', 7, 8, (2, 3)]
复制代码通过加法将列表串联的计算量较大,因为要新建一个列表,并且要复制对象。用 extend 追加元素,尤其是到一个大列表中,更为可取。
everything = []for chunk in list_of_lists: everything.extend(chunk)
复制代码要比串联方法快:
everything = []for chunk in list_of_lists: everything = everything + chunk
复制代码排序
你可以用 sort 函数将一个列表原地排序(不创建新的对象):
In [61]: a = [7, 2, 5, 1, 3]In [62]: a.sort() In [63]: a Out[63]: [1, 2, 3, 5, 7]
复制代码sort 有一些选项,有时会很好用。其中之一是二级排序 key,可以用这个 key 进行排序。例如,我们可以按长度对字符串进行排序:
In [64]: b = ['saw', 'small', 'He', 'foxes', 'six']In [65]: b.sort(key=len) In [66]: b Out[66]: ['He', 'saw', 'six', 'small', 'foxes']
复制代码稍后,我们会学习 sorted 函数,它可以产生一个排好序的序列副本。
二分搜索和维护已排序的列表 bisect 模块支持二分查找,和向已排序的列表插入值。
- bisect.bisect 可以找到插入值后仍保证排序的位置,
- bisect.insort 是向这个位置插入值:
In [67]: import bisectIn [68]: c = [1, 2, 2, 2, 3, 4, 7] In [69]: bisect.bisect(c, 2) Out[69]: 4 In [70]: bisect.bisect(c, 5) Out[70]: 6 In [71]: bisect.insort(c, 6) In [72]: c Out[72]: [1, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 7]
复制代码注意:bisect 模块不会检查列表是否已排好序,进行检查的话会耗费大量计算。因此,对未排序的列表使用 bisect 不会产生错误,但结果不一定正确。切片
用切边可以选取大多数序列类型的一部分,切片的基本形式是在方括号中使用 start:stop:
In [73]: seq = [7, 2, 3, 7, 5, 6, 0, 1]In [74]: seq[1:5] Out[74]: [2, 3, 7, 5]
复制代码切片也可以被序列赋值:
In [75]: seq[3:4] = [6, 3]In [76]: seq Out[76]: [7, 2, 3, 6, 3, 5, 6, 0, 1]
复制代码切片的起始元素是包括的,不包含结束元素。因此,结果中包含的元素个数是 stop - start。start 或 stop 都可以被省略,省略之后,分别默认序列的开头和结尾,负数表明从后向前切片。
展示了正整数和负整数的切片。
在第二个冒号后面使用 step,可以隔一个取一个元素:
In [81]: seq[::2]Out[81]: [7, 3, 3, 6, 1]
复制代码一个聪明的方法是使用 - 1,它可以将列表或元组颠倒过来:
In [82]: seq[::-1]Out[82]: [1, 0, 6, 5, 3, 6, 3, 2, 7]
复制代码序列函数 enumerate 函数
迭代一个序列时,你可能想跟踪当前项的序号。手动的方法可能是下面这样:
i = 0for value in collection: # do something with value i += 1
复制代码Python 内建了一个 enumerate 函数,可以返回 (i, value) 元组序列:
for i, value in enumerate(collection): # do something with value
复制代码当你索引数据时,使用 enumerate 的一个好方法是计算序列(唯一的)dict 映射到位置的值:
In [83]: some_list = ['foo', 'bar', 'baz']In [84]: mapping = {} # 同时列出序号和数据内容 In [85]: for i, v in enumerate(some_list): ....: mapping[v] = i In [86]: mapping Out[86]: {'bar': 1, 'baz': 2, 'foo': 0}
复制代码sorted 函数
sorted 函数可以从任意序列的元素返回一个新的排好序的列表:
In [87]: sorted([7, 1, 2, 6, 0, 3, 2])Out[87]: [0, 1, 2, 2, 3, 6, 7] In [88]: sorted('horse race') Out[88]: [' ', 'a', 'c', 'e', 'e', 'h', 'o', 'r', 'r', 's']
复制代码sorted 函数可以接受和 sort 相同的参数。
zip 函数 zip 可以将多个列表、元组或其它序列成对组合成一个元组列表:
In [89]: seq1 = ['foo', 'bar', 'baz']In [90]: seq2 = ['one', 'two', 'three'] In [91]: zipped = zip(seq1, seq2) In [92]: list(zipped) Out[92]: [('foo', 'one'), ('bar', 'two'), ('baz', 'three')]
复制代码zip 可以处理任意多的序列,元素的个数取决于最短的序列:
In [93]: seq3 = [False, True]In [94]: list(zip(seq1, seq2, seq3)) Out[94]: [('foo', 'one', False), ('bar', 'two', True)]
复制代码zip 的常见用法之一是同时迭代多个序列,可能结合 enumerate 使用:
In [95]: for i, (a, b) in enumerate(zip(seq1, seq2)): ....: print('{0}: {1}, {2}'.format(i, a, b)) ....: 0: foo, one 1: bar, two 2: baz, three
复制代码给出一个 “被压缩的” 序列,zip 可以被用来解压序列。也可以当作把行的列表转换为列的列表。这个方法看起来有点神奇:
In [96]: pitchers = [('Nolan', 'Ryan'), ('Roger', 'Clemens'),....: ('Schilling', 'Curt')] In [97]: first_names, last_names = zip(*pitchers) In [98]: first_names Out[98]: ('Nolan', 'Roger', 'Schilling') In [99]: last_names Out[99]: ('Ryan', 'Clemens', 'Curt')
复制代码reversed 可以从后向前迭代一个序列:
In [100]: list(reversed(range(10)))Out[100]: [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
复制代码要记住 reversed 是一个生成器(后面详细介绍),只有实体化(即列表或 for 循环)之后才能创建翻转的序列。
字典 创建字典 字典更为常见的名字是哈希映射或关联数组。它是键值对的大小可变集合,键和值都是 Python 对象。创建字典的方法之一是使用尖括号,用冒号分隔键和值:
In [101]: empty_dict = {}In [102]: d1 = {'a' : 'some value', 'b' : [1, 2, 3, 4]} In [103]: d1 Out[103]: {'a': 'some value', 'b': [1, 2, 3, 4]}
复制代码访问字典
你可以像访问列表或元组中的元素一样,访问、插入或设定字典中的元素:
In [104]: d1[7] = 'an integer'In [105]: d1 Out[105]: {'a': 'some value', 'b': [1, 2, 3, 4], 7: 'an integer'} In [106]: d1['b'] Out[106]: [1, 2, 3, 4]
复制代码你可以用检查列表和元组是否包含某个值的方法,检查字典中是否包含某个键:
In [107]: 'b' in d1Out[107]: True
复制代码删除
可以用 del 关键字或 pop 方法(返回值的同时删除键)删除值:
In [111]: d1Out[111]: {'a': 'some value', 'b': [1, 2, 3, 4], 7: 'an integer', 5: 'some value', 'dummy': 'another value'} In [112]: del d1[5] In [114]: ret = d1.pop('dummy') In [115]: ret Out[115]: 'another value' In [116]: d1 Out[116]: {'a': 'some value', 'b': [1, 2, 3, 4], 7: 'an integer'}
复制代码keys 和 values
keys 和 values 是字典的键和值的迭代器方法。虽然键值对没有顺序,这两个方法可以用相同的顺序输出键和值:
In [117]: list(d1.keys())Out[117]: ['a', 'b', 7] In [118]: list(d1.values()) Out[118]: ['some value', [1, 2, 3, 4], 'an integer']
复制代码融合
用 update 方法可以将一个字典与另一个融合:
In [119]: d1.update({'b' : 'foo', 'c' : 12})In [120]: d1 Out[120]: {'a': 'some value', 'b': 'foo', 7: 'an integer', 'c': 12}
复制代码update 方法是原地改变字典,因此任何传递给 update 的键的旧的值都会被舍弃。
用序列创建字典 常常,你可能想将两个序列配对组合成字典。下面是一种写法:
mapping = {}for key, value in zip(key_list, value_list): mapping[key] = value
复制代码因为字典本质上是 2 元元组的集合,dict 可以接受 2 元元组的列表:
In [121]: mapping = dict(zip(range(5), reversed(range(5))))In [122]: mapping Out[122]: {0: 4, 1: 3, 2: 2, 3: 1, 4: 0}
复制代码后面会谈到 dict comprehensions,另一种构建字典的优雅方式。
默认值 下面的逻辑很常见:
if key in some_dict: value = some_dict[key] else: value = default_value
复制代码因此,dict 的方法 get 和 pop 可以取默认值进行返回,上面的 if-else 语句可以简写成下面:
value = some_dict.get(key, default_value)
复制代码get 默认会返回 None,如果不存在键,pop 会抛出一个例外。关于设定值,常见的情况是在字典的值是属于其它集合,如列表。例如,你可以通过首字母,将一个列表中的单词分类:
In [123]: words = ['apple', 'bat', 'bar', 'atom', 'book']In [124]: by_letter = {} In [125]: for word in words: # 取首字母 .....: letter = word[0] .....: if letter not in by_letter: # 没有该首字母,以该首字母为键,word为值 .....: by_letter[letter] = [word] .....: else: # 直接添加 .....: by_letter[letter].append(word) .....: In [126]: by_letter Out[126]: {'a': ['apple', 'atom'], 'b': ['bat', 'bar', 'book']}
复制代码setdefault 方法就正是干这个的。前面的 for 循环可以改写为:
for word in words: letter = word[0] by_letter.setdefault(letter, []).append(word)
复制代码collections 模块有一个很有用的类,defaultdict,它可以进一步简化上面。传递类型或函数以生成每个位置的默认值:
from collections import defaultdictby_letter = defaultdict(list) for word in words: by_letter[word[0]].append(word)
复制代码有效的键类型
字典的值可以是任意 Python 对象,而键通常是不可变的标量类型(整数、浮点型、字符串)或元组(元组中的对象必须是不可变的)。这被称为 “可哈希性”。可以用 hash 函数检测一个对象是否是可哈希的(可被用作字典的键):
In [127]: hash('string')Out[127]: 5023931463650008331 In [128]: hash((1, 2, (2, 3))) Out[128]: 1097636502276347782 In [129]: hash((1, 2, [2, 3])) # fails because lists are mutable --------------------------------------------------------------------------- TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-129-800cd14ba8be> in <module>() ----> 1 hash((1, 2, [2, 3])) # fails because lists are mutable TypeError: unhashable type: 'list'
复制代码要用列表当做键,一种方法是将列表转化为元组,只要内部元素可以被哈希,它也就可以被哈希:
In [130]: d = {}In [131]: d[tuple([1, 2, 3])] = 5 In [132]: d Out[132]: {(1, 2, 3): 5}
复制代码集合 创建
集合是无序的不可重复的元素的集合。你可以把它当做字典,但是只有键没有值。可以用两种方式创建集合:通过 set 函数或使用尖括号 set 语句:
In [133]: set([2, 2, 2, 1, 3, 3])Out[133]: {1, 2, 3} In [134]: {2, 2, 2, 1, 3, 3} Out[134]: {1, 2, 3}
复制代码集合支持合并、交集、差分和对称差等数学集合运算。考虑两个示例集合:
In [135]: a = {1, 2, 3, 4, 5}In [136]: b = {3, 4, 5, 6, 7, 8}
复制代码合并 union 或者 |
合并是取两个集合中不重复的元素。可以用 union 方法,或者 | 运算符:
In [137]: a.union(b)Out[137]: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} In [138]: a | b Out[138]: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
复制代码交集 intersection 或者 &
交集的元素包含在两个集合中。可以用 intersection 或 & 运算符:
In [139]: a.intersection(b)Out[139]: {3, 4, 5} In [140]: a & b Out[140]: {3, 4, 5}
复制代码表 3-1 列出了常用的集合方法。
所有逻辑集合操作都有另外的原地实现方法,可以直接用结果替代集合的内容。对于大的集合,这么做效率更高:
In [141]: c = a.copy()In [142]: c |= b In [143]: c Out[143]: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} In [144]: d = a.copy() In [145]: d &= b In [146]: d Out[146]: {3, 4, 5}
复制代码与字典类似,集合元素通常都是不可变的。要获得类似列表的元素,必须转换成元组:
In [147]: my_data = [1, 2, 3, 4]In [148]: my_set = {tuple(my_data)} In [149]: my_set Out[149]: {(1, 2, 3, 4)}
复制代码superset 和 subset
你还可以检测一个集合是否是另一个集合的子集或父集:
In [150]: a_set = {1, 2, 3, 4, 5}In [151]: {1, 2, 3}.issubset(a_set) Out[151]: True In [152]: a_set.issuperset({1, 2, 3}) Out[152]: True
复制代码集合的内容相同时,集合才对等:
In [153]: {1, 2, 3} == {3, 2, 1}Out[153]: True
复制代码列表、集合和字典推导式 列表推导式!
列表推导式是 Python 最受喜爱的特性之一。它允许用户方便的从一个集合过滤元素,形成列表,在传递参数的过程中还可以修改元素。形式如下:
[expr for val in collection if condition]
复制代码它等同于下面的 for 循环;
result = []for val in collection: if condition: result.append(expr)
复制代码filter 条件可以被忽略,只留下表达式就行。例如,给定一个字符串列表,我们可以过滤出长度在 2 及以下的字符串,并将其转换成大写:
In [154]: strings = ['a', 'as', 'bat', 'car', 'dove', 'python']In [155]: [x.upper() for x in strings if len(x) > 2] Out[155]: ['BAT', 'CAR', 'DOVE', 'PYTHON']
复制代码字典的推导式 !
用相似的方法,还可以推导集合和字典。字典的推导式如下所示:
dict_comp = {key-expr : value-expr for value in collection if condition}
复制代码集合的推导式!
集合的推导式与列表很像,只不过用的是尖括号:
set_comp = {expr for value in collection if condition}
复制代码与列表推导式类似,集合与字典的推导也很方便,而且使代码的读写都很容易。来看前面的字符串列表。假如我们只想要字符串的长度,用集合推导式的方法非常方便:
In [156]: unique_lengths = {len(x) for x in strings}In [157]: unique_lengths Out[157]: {1, 2, 3, 4, 6}
复制代码map 函数可以进一步简化:
In [158]: set(map(len, strings)) # 妙极Out[158]: {1, 2, 3, 4, 6}
复制代码作为一个字典推导式的例子,我们可以创建一个字符串的查找映射表以确定它在列表中的位置:
In [159]: loc_mapping = {val : index for index, val in enumerate(strings)}In [160]: loc_mapping Out[160]: {'a': 0, 'as': 1, 'bat': 2, 'car': 3, 'dove': 4, 'python': 5}
复制代码嵌套列表推导式
假设我们有一个包含列表的列表,包含了一些英文名和西班牙名:
In [161]: all_data = [['John', 'Emily', 'Michael', 'Mary', 'Steven'], .....: ['Maria', 'Juan', 'Javier', 'Natalia', 'Pilar']]
复制代码你可能是从一些文件得到的这些名字,然后想按照语言进行分类。现在假设我们想用一个列表包含所有的名字,这些名字中包含两个或更多的 e。可以用 for 循环来做:
names_of_interest = []for names in all_data: enough_es = [name for name in names if name.count('e') >= 2] names_of_interest.extend(enough_es)
复制代码可以用嵌套列表推导式的方法,将这些写在一起,如下所示:
In [162]: result = [name for names in all_data for name in names .....: if name.count('e') >= 2] In [163]: result Out[163]: ['Steven']
复制代码嵌套列表推导式看起来有些复杂。列表推导式的 for 部分是根据嵌套的顺序,过滤条件还是放在最后。下面是另一个例子,我们将一个整数元组的列表扁平化成了一个整数列表:
In [164]: some_tuples = [(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)]In [165]: flattened = [x for tup in some_tuples for x in tup] In [166]: flattened Out[166]: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
复制代码记住,for 表达式的顺序是与嵌套 for 循环的顺序一样(而不是列表推导式的顺序):
flattened = []for tup in some_tuples: for x in tup: flattened.append(x)
复制代码你可以有任意多级别的嵌套,但是如果你有两三个以上的嵌套,你就应该考虑下代码可读性的问题了。分辨列表推导式的列表推导式中的语法也是很重要的:
In [167]: [[x for x in tup] for tup in some_tuples]Out[167]: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
复制代码这段代码产生了一个列表的列表,而不是扁平化的只包含元素的列表。
