怎么将输出为5V的电源适配器改为3V输出?直流电源DCDC降压,可实现的方法很多,下面列举几种比较常用的例子供大家参考。
(1)串联2~3个整流二极管,整流二极管的压降0.7V左右,电流较大时可达1V左右,因此,根据负载情况串联2~3个整流二极管完全可以满足要求。这种方法比较简单,不需要过多的更改电路设计,只需串联2~3个整流二极管即可,可根据负载电流的要求寻找合适的整流二极管,比如1N4007最大工作电流为1A,1N5408最大工作电流为3A。(关注公众号 电路一点通)但是这种方法输出电压稳定性不高,容易受到负载电流的影响,只能运用于负载对电源电压要求不高的场合。
(2)串联限流电阻,根据负载电流的情况串联合适的电阻,使电阻的压降为2V即可,R=2V/I,其中I为负载电流。此方法只能适用于负载电流小且较稳定,而且负载对电压稳定性要求不是很高的场合。若负载电流100mA,则串联20Ω的电阻即可,电阻的功率P=U^2/R=2*2/20=0.5(W);若负载电流1A,则串联2Ω的电阻即可,电阻的功率P=U^2/R=2*2/2=2(W)。特别注意:限流电阻阻值满足的同时,一定要考虑电阻的功率,否则容易忽略电阻的功率而导致电阻功率过大而过热烧毁。
(3)使用DCDC电源芯片降压,这类芯片比较多,有线性电源芯片LM317、AMS1117-ADJ等,这类芯片效率较低;也有开关电源芯片LM2596、LM2577、TPS5410、PL5900-ADJ等,这类芯片转换效率较高。
下面以PL5900为例,PL5900是高效同步整流DCDC降压芯片,该芯片的转换效率可达90%左右,输入电压范围2.5V~5.5V,输出电压值有固定:1.2V、1.5V、1.8V、3.3V和ADJ(可调)5种规格,最大输出电流700mA,SOT23-5封装(封装很小巧),其原理如下图所示。
其输出电压公式为:VOUT=0.6V*[1+(R1/R2)],要求输出为3V,将VOUT=3V代入公式可得0.6V*[1+(R1/R2)]=3,求得R1/R2=4,选择合适的R1、R2阻值即可,比如可选取R1=1.2KΩ,R2=300Ω或R1=12KΩ,R2=3KΩ等。
(4)直接调整电源适配器内部电路,这一方法比较美观,但是实现难度较大,需要这方面的专业技术人员才有可能完成。需要了解适配器的内部原理才行,若适配器是由7805稳压输出的简易电源,可将7805更换为LM317,适当调整一下电路使输出为3V即可;若为下图所示的反馈稳压开关电源电路,可更换光耦旁边的稳压二极管即可,现为4.1V的稳压管,更换为2V左右的稳压管即可实现3V电压输出,非常方便。更换完成后需经过实验测试合格才能正常使用(必须带载测试)。
总结:DCDC电源变换的方式有很多种,本人提供了以上几种比较常用的方法,供大家参考。若是非专业人士或对适配器内部电路经验不足者最好不要尝试更改适配器内部电路,适配器内部前端有高压部分,对于非专业人士来说相当危险。若是有一定专业知识的电子爱好者,不妨可以试一试,但是要注意安全,最好在具有短路跳闸等保护电路中进行,发生意外时能够断电保护。
