1.描述:
AH8763S是一款高压大电流降压型DC- DC电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压MOS管最高能支持600V电源电压输入。采用同步整流MOSFET代替传统异步变换器的续流二极管,从而极大提高电源转换率;同步整流MOSFET选择低内阻,低结电容,能给AH8763S降压器提供好的性能。
启动过程:
输入电源通过外部R2电阻对VCC引脚的外接电容开始充电,此时AH8763S芯片将在低静态电流工作模式大概消耗<0.3mA的工作电流,内部仅UVLO电路在工作,其他振荡器及PWM模块都处在关闭状态,输出电压为零,当VDD引脚上的电容电压充电到17V以上时,芯片开始正常工作,开启振荡器、PWM模块及反馈处理电路,输出电压稳压输出,同时输出电压通过外部二极管到VCC引脚提供VCC工作电源,启动过程结束。
原厂全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
2.特性:
降压同步整流方案,支持高压大电流方案。
■外接 一个电容可设置工作频率(0- -300KHz )
UVL0 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压16. 5V-AH8763
Vcc 引脚端的关闭电压8V-AH8763
Vcc引脚端的开启电压8. 5V-AH8763S
Vcc 引脚端的关闭电压7.5V-AH8763S
1支持对畜电池充电
输出短路保护
■封装形式: SOP16
应用领域:
电动摩托车转换器、电动自 行车转换器、高压模拟/数字 系统、工业控制系统、电信电源系统、以太网 PoE、便携式移动设备、逆变 器系统
