3.1V-80V降压5V高精度降压LED恒流驱动芯片-AH2026C
487
发表于 2023-6-2 09:45:59
AH2026C 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 3.1-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 600mA, 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪. 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AH2026C 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流.
原厂全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
特点:
宽输入电压范围:3.1V~80V
可设定电流范围:10mA~600mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
采用ESOP-8封装
应用:自行车,电动车,摩托车灯,强光手电,LED射灯,调光LED照明等。
