如今,军用和航空电子系统正在开发中,电子变压器通常需要增加频率范围来增加带宽和功能,并被设计成更小的空间。满足减小尺寸、重量和功率的要求 挑战电子变压器,R变压器必须符合复杂的电气、机械和环境规范,并能进行维护和故障排除。
幸运的是,R型变压器在设计上损耗低,安全性高,可重复性强。一般来说,军用电子变压器都是通过模块化架构设计出来的,以实现更小的空间和更高的效率。这种设计方法需要满足电气、机械和环境使用要求的同时,需要能够满足传统上更持久的空间。
现代军事和航空电子系统的小型化和功能密度表明,军事和航空电子系统设计师需要在狭窄的空间内为更紧凑的空间提供更密集的解决方案。与传统电子变压器相比,他们对元件电子变压器的要求不断变化,不仅是尺寸和重量,还需要更好的控制和精确的变压,R变压器可以做到足够小,从而在尺寸和重量上获得显著的优势。对于军用和航空电子的应用,这种小体积电子变压器在电气、机械和环境中必须满足或超过其所取代的传统电子变压器的使用规范。
军用和航空电子变压器的另一个解决方案便是外壳。根据不同的应用,该外壳可由铝等轻质材料制成,采用符合国家标准的无铅工艺,经过最严格的耐腐蚀要求试验。即使暴露于燃料、盐雾和腐蚀性化学品中,此类工艺也可以帮助电子变压器保持出色的低损耗性能。此外壳还可以完全屏蔽,以满足最严格的军事和航空电子系统要求。
军航电子系统都是定制的,有自己独特的使用要求。所以,与使用传统电子元件相比,R型变压器解决方案具有显著优势。即使在恶劣的军用和航空电子系统环境条件下使用,也能满足其要求,这是R型变压器的一大技术优势。
