简单易制作的0-30VSTC单片机数字电压表源程序:
#include <STC12C52.H> //STC12C5204AD头文件#include <intrins.h> //_nop_(); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //sfr ADC_CONTR=0XBC;//adc使能位.ADC电源控制位 sfr ADC_RES=0XBD;// adc数据高八位,即ADC值 sfr P1ASF=0X9D;//P1各端口ADC使能端 uchar led_bcd[]={0x3F,/*0*/ //共阴数码管 0x06,/*1*/ 0x5B,/*2*/ 0x4F,/*3*/ 0x66,/*4*/ 0x6D,/*5*/ 0x7D,/*6*/ 0x07,/*7*/ 0x7F,/*8*/ 0x6F,/*9*/ 0x00,/* */ 0x7c /*b*/ } ,ad_data ; uint data dis[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},ZZ; //定义四个显示数据单元和一个数据存储单元 //dis[4,3,2,1,5] 显示:12.34 5为存储单元 /*******************************************************************/ /* 延时子程序 */ /* */ /* */ /*******************************************************************/ void delay(uint z) //延时子函数 { uchar de1,de2; for(de1=z;de1>0;de1--) for(de2=100;de2>0;de2--); } /*******************************************************/ //显示子函数 display(h1,h2,h3,h4) //h1,h2,h3,h4 为四位LED数码管显示变量 // // // /*******************************************************/ void display(uchar h1,uchar h2,uchar s1,uchar s2) ////LED显示函数(参数:LED1,LED2,LED3,LED4) { // 第一个数码管显示数据 if(h1==0x3f) h1=0x00; //0消隐语句 P2=h1; //delay(2); P00=0; delay(2); //参数2-10 数值大LED亮度高但闪烁感强,数值小LED亮度低,但闪烁感小. P2=0X00; P00=1; /*******************************************************/ // 第二个数码管显示数据 P2=h2|0x80; //delay(2); P01=0; delay(2); //参数2-10 数值大LED亮度高但闪烁感强,数值小LED亮度低,但闪烁感小. P2=0X00; P01=1; //delay(5); /*******************************************************/ // 第三个数码管显示数据 P2=s1; //delay(2); P02=0; delay(2); //参数2-10 数值大LED亮度高但闪烁感强,数值小LED亮度低,但闪烁感小. P2=0X00; P02=1; // delay(5); /*******************************************************/ // 第四个数码管显示数据 P2=s2; //delay(2); P03=0; delay(2); //参数2-10 数值大LED亮度高但闪烁感强,数值小LED亮度低,但闪烁感小. P2=0X00; P03=1; //delay(5); } void init()//系统初始化函数 { P2M1=0Xff; //强推挽 推动a-g dp P2M0=0X00; //强推挽 推动a-g dp P0M1=0X0f; //强推挽 推动位 P0M0=0X00; //强推挽 推动位 P0=0XFF; //初始化 P2=0; //初始化 /***定时器0初始化设置*****/ TMOD = 0x01; TH0 = 0xFC; //初值1ms TL0 = 0x18; //初值1ms EA = 1; //开总中断 ET0 = 1; //定时器0中断打开 TR0 = 1; //打开定时器 开始计时 /*************************/ ZZ=0; } void initADC() //AD初始化 { P1ASF=0x01;//只使用P1.0端口做为ADC输入端. ADC_RES=0;//ADC数据寄存器清零 ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL; //打开ADC开关并设置 转换速率详见STC12C52.H delay(2); //打开ADC并延时. } uchar readADC() //读AD { ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|0|ADC_START; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));//等待转换完成标志 ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;//close ADC return ADC_RES;//返回ADC值. } void main() { init(); initADC();//初始化ADC ad_data=readADC();//开机转换 while(1) { float j; uchar ad_data; while(ZZ>=500) //500毫秒读一次ADC { ad_data=readADC();//读入ADC数据 ZZ=0; } j=ad_data*19.5312;//由AD数据*19.5312(放大1000倍)=分流后的电压 j=j/9890; //j(电压)/接地电阻(实测)9890欧 j=j*60190;//j(电流)*(输入限流电阻(实测)60190欧+接地电阻(实测)9890欧) 计算出实际输入电压 如果使用高精度电阻,则直接输入电阻值 dis[4]=j/1000; dis[3]=dis[4]/10; dis[2]=dis[4]%10; //h=(h-(dis[3]*10+dis[2]))*100; dis[4]=j/10-dis[4]*100; //dis[4]=j%100;//小数位第一位 dis[1]=dis[4]/10; dis[0]=dis[4]%10;//小数位第二位 //delay(10000); } } void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 { ZZ++; //AD读取间隔时间控制 TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18; display(led_bcd[dis[3]],led_bcd[dis[2]],led_bcd[dis[1]],led_bcd[dis[0]]); }
复制代码
