传统的电机驱动器架构结合了电机驱动器芯片和功率 MOSFET。 对三相 BLDC 电机而言,它需要6个外部 MOSFET 来形成三个桥臂来驱动每个相绕组。但传统架构需要较大的电路板,已经无法适应电路日渐小型化的发展趋势
下面我们将讨论MP6540 及其相关器件具备的优势。
高度集成
MP6540 解决了传统电机驱动器架构的缺点。它可以在高达 35V 的电源电压下工作,并支持 100% 占空比操作。 MP6540具有低导通电阻、集成双向电流采样放大器和故障指示输出等特性。它集成了6个 MOSFET 及其相应驱动器,并采用小尺寸 QFN-26 (5mmx5mm) 封装。
其集成电流采样电路可以在每个桥臂的下管MOSFET 中进行双向电流测量,从而避免了外部电流采样电路带来的尺寸与成本问题。 MP6540还具有过温保护 (OTP)、欠压锁定 (UVLO)和过温关断等保护功能。图 1 所示为 MP6540 的功能框图。
图1: MP6540功能框图
出色的散热性能
图 2 显示了 MP6540 的两层散热测试PCB板。该PCB为2.5cmx2.5cm(找元器件现货上唯样商城)大小,铜厚1oz,覆铜面积6.25cm2。电路板尺寸可以根据不同的散热要求进行调节。
图2: 散热测试芯片
在常用的120° 方波驱动控制条件之下,散热测试结果表明了MP6540出色的散热性能。如图 3所示,在 13V 输入电压 (VIN) 和 1.4A 输出电流 (IOUT) 条件下,温升为8°C。
图3: 8°C 温升 (13V VIN,1.4A IOUT)
如图 4所示,在24V VIN 和4A IOUT条件下,温升为 41°C 。这意味着, VIN 和IOUT的提高将导致温度升高。
图4: 41°C 温升(24V VIN,4A IOUT)
MP6540系列器件
凭借出色的散热性能, MP6540 及其相关器件可适用于多种三相 BLDC 驱动器应用。
MP6540 和 MP6540A 可在 1 秒内提供高达 10A 的峰值电流或 3A 的连续电流。MP6540H 和 MP6540HA 可以提供 6A 的峰值电流或 5A 的连续电流。此外,MP6540A 和 MP6540HA 包括独立的上管 (HS) 和下管 (LS) 输入。
表 1 对MP6540系列产品进行了比较。其主要差别在于 VIN 范围、IOUT 和输入逻辑信号。
表1: MP6540系列产品比较
快速电流采样
所有 MP6540 系列产品都提供电流采样功能,以实现实时、精确的电流测量、控制和电机保护。
图 5 为MP6540H 的内部电流采样电路。其输出可通过外部电阻器 (RTERM) 和参考电压 (VREF) 来设置。两个等值电阻连接到 ADC 电源和地,接地用于终止输出。
图5: MP6540H内部电流检测电路
图 6 所示为电流测量电路 (CH3: SOB) 的输出随实际 IOUT变化的测量波形。它省去了外部电流测量电路所需的成本与空间,从而实现了更小、更简单且性价比更高的电机驱动器解决方案。
图 6:电流检测输出(CH3:SOB)与实际电流(CH4:IOUT)关系图
