【东芝步进电机驱动器】STM32H7输出PWM测试步进电机工具
刚好手上有一片STM32H7小板子,用来输出PWM给电机驱动器
打开R-Thread studio的PWM使能
通过查找单片机datasheet,对应引脚为PH10脚。
在msh中输入pwm_set pwm5 1 800000 400000 使能pwm5输出,周期为800us即1.25KHz,具体看测试用的步进电机情况
连线使用共阴极接法,PUL-、DIR-、ENA-接一起连单片机的GND,ENA+悬空,当ENA+为高时会电机堵转状态,正常转动时不使能;DIR+悬空或者拉高可正转
按我从公司拿的测试步进电机脉冲数为500左右为最佳,选择拨码开关设置为 Off On On状态
测试验证电机转动正常,调节脉冲数开关,电机转动情况会变慢和震动,实际需要脉冲数需要根据测试电机参数决定
