在嵌入式开发中,有一些常用的C语言代码片段被认为是宝藏级别的,因为它们在处理底层硬件和优化性能方面非常有用。以下是一些常见的宝藏级别的C语言代码和解释:
1.位操作代码:
// 设置某个位为1#define SET_BIT(reg, bit) ((reg) |= (1 << (bit))) // 清除某个位为0 #define CLEAR_BIT(reg, bit) ((reg) &= ~(1 << (bit))) // 切换某个位的状态 #define TOGGLE_BIT(reg, bit) ((reg) ^= (1 << (bit))) // 读取某个位的值 #define READ_BIT(reg, bit) (((reg) >> (bit)) & 1)
复制代码这些宏定义可以在操作寄存器位时提供方便。例如,使用SET_BIT(PORTA, 3)可以将寄存器PORTA的第3位设置为1。
2.延迟函数:
void delay_ms(unsigned int ms) { for (unsigned int i = 0; i < ms; i++) { for (volatile unsigned int j = 0; j < 6000; j++) { // 空循环一段时间 } } }
复制代码这是一个简单的毫秒级延迟函数。通过嵌套循环来实现一定的延迟时间,可以用于需要精确延迟的场景。
3.外部中断处理:
#include <avr/interrupt.h>void init_external_interrupt() { // 配置外部中断触发条件 // ... // 启用外部中断 sei(); } ISR(INT0_vect) { // 外部中断0中断处理程序 } ISR(INT1_vect) { // 外部中断1中断处理程序 }
复制代码这段代码使用了Atmel AVR微控制器的外部中断处理机制。通过配置外部中断触发条件和编写中断处理程序,可以实现对外部事件的实时响应。
4.字节序转换:
uint16_t swap_bytes(uint16_t value) { return (value << 8) | (value >> 8); }
复制代码这段代码用于交换一个16位整数的高低字节顺序,常用于处理不同字节序的数据。
5.CRC校验:
uint16_t calculate_crc(const uint8_t *data, size_t length) { uint16_t crc = 0; for (size_t i = 0; i < length; i++) { crc ^= (uint16_t)data[i] << 8; for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) { if (crc & 0x8000) { crc = (crc << 1) ^ 0x8005; } else { crc <<= 1; } } } return crc; }
复制代码这段代码用于计算循环冗余校验(CRC),常用于数据传输的完整性校验。
6.字符串拷贝:
char *string_copy(char *dest, const char *src) { char *p = dest; while ((*p++ = *src++)) ; return dest; }
复制代码这段代码实现了字符串拷贝功能,将源字符串复制到目标字符串,包括字符串结尾的空字符。
7.内存复制:
void *memory_copy(void *dest, const void *src, size_t count) { char *d = dest; const char *s = src; while (count--) { *d++ = *s++; } return dest; }
复制代码这段代码实现了内存复制功能,将源内存区域的数据复制到目标内存区域,逐字节复制指定数量的数据。
8.位字段操作:struct { unsigned int flag1: 1; unsigned int flag2: 1; unsigned int flag3: 1; // ... } status; void set_flag(unsigned int *flags, unsigned int position) { *flags |= (1 << position); } void clear_flag(unsigned int *flags, unsigned int position) { *flags &= ~(1 << position); } int check_flag(unsigned int flags, unsigned int position) { return (flags >> position) & 1; }
复制代码这段代码演示了如何使用位字段(bit fields)操作来管理标志位。结构体status中的每个成员都只占据一个位,可以通过位操作函数来设置、清除和检查特定位置的标志位。
9.时钟周期计数:
#include <stdint.h>uint32_t get_cycle_count() { uint32_t cycle_count; __asm__ volatile("rdcycle %0" : "=r"(cycle_count)); return cycle_count; }
复制代码
