恒温恒湿机用于电子、医疗卫生、环保、食品、化工、生物产业、农业、体育、石油、地矿、能源、建材、交通、印刷包装、纺织皮革、冶金、烟草、航空航天、司法、制药、汽车、电气、综合等产品进行温湿度环境的实验。从而判断产品的可靠性和稳定性,为您提供预测和提高产品质量及可靠性的依据!
  在自然环境中,温湿度有两个自然因素,而且每个地方的地理位置也是不同的,温湿度效应也不同。为了达到一定的温度测试,需要使用恒温恒湿机进行测试。
  一般来说的话所有产品都需要在一定的温度环境中工作及储存在某些环境中,温度会不断变化,会出现有时高有时低。例如,在一些温差较大的地区,白天和黑夜。或是产品在运输、储存和运行过程中反复进出高温地区和低温地区。这种高、低温环境在高温下可能达到70度以上,低温下可能达到-20度以下甚至更低。
  一、产品表面无损坏、变形等缺陷。如果涂层表面,应无涂层剥落、起泡或变色。
  二、橡胶制品无老化、粘结、软化、裂纹等现象。
  三、塑料零件表面无裂纹、起泡、变形。
  四、产品性能数据和结构功能符合技术要求,不得出现妨碍产品正常工作的其他缺陷。
  五、产品零件焊接部位无流动现象。
  经试验后,如果电子产品能满足以上基本要求,则认为电子产品符合恒温恒湿机试验,对质量有一定保证。
