收到瑞萨 RA6E2开发板已有一段时间了,但一直在开发环境上徘徊。尽管以前也使用过瑞萨的产品,如RA6M4,但它支持以RT-Thread Studio开发,故回避了e2 Studion
的使用。
这次因没找到相应的替代性开发工具,也就只能从搭建基于e2 Studion的开发环境开始了。
首先是在官网下载了setup_fsp_v4_0_0_e2s_v2022-07.exe,然后是对它进行安装。
1. 安装e2 Studion
图1 软件解压
在图2界面中选取相应的用户,这里选“All Users”即可。
图2 选取用户
在图3界面中进行安装方式的选择,这里选“Quick Install“方式安装。
图3 选取安装方式
在联网的情况下,会呈现出图4的界面,点击“Next”即可进入图5的协议界面,在勾选接受协议后,点击“Next”。
图4 设置安装位置
图5 接受协议
按图6界面设置后,点击“Install“开始安装。
图6 开始安装
图7安装过程中
在出现图8所示界面时,点击“OK”即完成安装过程。
图8完成安装
为了便于后续的使用,可相应的安装目录下"C:\Renesas\RA\e2studio_v2023-04_fsp_v4.4.0\eclipse"下找到e2studi.exe在桌面创建快捷方式。
图9创建快捷方式
2. 创建工程
初次打开e2 studio,要指定其工作空间,见图10所示,随后进入欢迎界面。
图10 选取工作空间
图11 欢迎界面
然后按图12所示来创建一个新工程。
图12 创建工程
图13 选取项目模板
图14 指定项目名
图15 选取芯片类型
图16 选取项目类型
图17 选取系统类型
图18 完成创建
图19 打开辅助视图
图20 界面效果
图21 芯片引脚图
打开程序后,经编译其界面如图22所示,说明开发环境正常。
图22 完成编译
3.]对于新建的项目,可直接通过编译。但若是新导入的项目,需要先打开FSP 配置界面重新生成 FSP 库的相关代码,然后再进行编译,否则会提示编译错误,其具体操作如下:
在左侧项目资源管理器栏,展开项目文件夹,找到其下的“configuration.xml”文件,再双击该文件即可打开该项目的“FSP Configuration”配置页面。
接着单击右上角的“Generate Project Content”,软件就会根据工程现有的 FSP 配置来自动生成 FSP 库代码。
随后再进行编译,即可见到图25所示的编译结果,说明编译正常。
图25 完成编译
4. 程序下载
受工具的限制,目前在 e2 studio上只能以J-link进行下载。
由于手头仅有HC-Link,于是用它进行了一下尝试,其连接关系如图26所示。
图26调试连接
在 e2s 上要启动调试,需参照以下步骤:
①:右键单击已编译成功的项目工程,则弹出快捷菜单;
②:单击“调试方式”下的“Renesas GDB HardwareDebugging”选项,从而启动调试。
图27调试连接
图28 配置GDB
稍感遗憾的是,没能等到成功的结果,所给出的提示如图29所示,界面状态则如图30所示。
图29 错误提示
图30 界面状态
若查看调试器的配置,则如图31所示。这个尝试还是没能获得成功!
图31 相关配置
