通常PCB线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。
1、单面线路板:
在基本的线路PCB板上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以这种线路板PCB叫作单面线路板PCB(Single-sided)。因单面线路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路或是走线特别简单的电路才使用这类的板子。
2、双面线路板:
这种线路板的两面都有布线,不过要两面导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的"桥梁"叫做导孔(via)。导孔是在线路板PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面线路板的面积比单面线路板大了一倍,同埋双面线路板解决了单面线路板中因为布线交错的难点(可以通过导孔通到另一面),它更适合用在比单面线路板更复杂的电路上。
3、多层线路板:
为了增加可以布线的面积,多层线路板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面板作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的线路板PCB,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的线路板PCB就成为四层、六层线路板PCB了,也称为多层线路板PCB。板子的层数并不有几层的布线层,在特殊情况下会加入空层来控制板厚,通常层数都是偶数,并且包含外侧的两层。
大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上理论可以做到近100层的PCB。大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层线路板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察主机板,还是可以看出来是几层板。
PCB线路板板材
FR-1:阻燃覆铜箔酚醛纸层压板。
FR-4:
1)阻燃覆铜箔环氧E玻纤布层压板及其粘结片材料。
2)阻燃覆铜箔改性或未改性环氧E玻纤布层压板及其粘结片材料。
3)阻燃覆铜箔环氧/PPO玻璃布层压板及其粘结片材料。
4)阻燃覆铜箔改性或未改性环氧玻璃布层压板及其粘结片材料。
5)阻燃覆铜箔环氧E玻璃布层压板(用于催化加成法)。
对于PCB线路板有哪些分类就为大家分享到这里,如今在我们的生活中手机、电脑、家电、汽车、军工等都存在着PCB线路板,也都都需要线路板的传导来运行,而且你线路板越精简,传导性能越好,代表着电子产品运行越好,使其销量越高,促进国家的经济高速发展。
电路板的常用术语
(1)过孔:前面已经详细介绍了PCB板中的各类过孔。在此不再赘述。
(2)焊盘(Pad) :焊盘是用来固定元器件,并将元器件的引脚与PCB板上的铜膜导线连接起来的基点。
(3)网络(Net) :网络是具有连通性的一-组逻辑上和物理上的连接关系。
(4)铜膜导线(Track) :铜膜导线是完成PCB设计后的敷铜板经过腐蚀加工等工艺后,在印制板上形成的实际敷铜走线,通常简称为导线。
(5)敷铜:敷铜是指在PCB布线结束后,在无导线走过的区域内铺设的铜膜。
(6)安全间距:在PCB板上,为了避免或者减小导线、过孔、焊盘以及元器件之间的相互干扰,需要在他们之间留出一定的间距成为安全间距。
