一、时间继电器的定义
从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器。
时间继电器被广泛应用于电动机的启动控制和各种自动控制系统。
二、时间继电器的分类
按动作的原理可分为电磁式、同步电动机式、空气阻尼式、晶体管式(又称电子式);
按延时方式可分为通电延时型和断电延时型等。
(1)空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器,结构简单、价格低廉、延时准确性低、延时范围大(0.4~180s),常用于延时精度要求不高的场合。延时方式有通电延时型和断电延时型。
(2)晶体管式时间继电器,又称为半导体时间继电器或电子式时间继电器,它具有体积小、精度高、延时范围大、调节方便、消耗功率小寿命长等优点。电子式又分为数字式和阻容式两种。
数字式采用集成电路控制,数字按键开关预置时间,由脉冲频率决定时间长短,延时长,精度高,但是线路复杂。主要用于长时间延时的场合,可达几小时到几十小时。
阻容式是利用RC充放电原理构成的延时电路。是目前用量最大的时间继电器。
(3)同步电动机式时间继电器,简称电动式时间继电器。经过齿轮转动而获得延时动作,它延时精度高、延时范围宽(0.4s~72h),单结构复杂,价格昂贵。
(4)电磁式时间继电器,结构简单、价格便宜、延时时间短(0.3~1.6s)、体积和重量大,只能用于直流电路和断电延时的场合。
三、时间继电器的选择
(1)根据场合要求的不同选择时间继电器的类型。延时要求不高的场合,选择空气阻尼式,反之,应选择电动式或电子式时间继电器。
(2)应根据控制方式选择是通电延时还是断电延时方式。
(3)应根据线路控制电压来选择时间继电器的线圈电压。
(4)对于操作频繁和要求组成重复延时的电路,应考虑复位时间的选择。
(5)根据电源参数选择。电源电压波动大的场合,可采用空气阻尼式或电动式时间继电器,而在电源频率波动大的场合,不宜采用电动式时间继电器。
(6)根据环境温度变化选择,温度变化较大的,不宜采用空气阻尼式和电子式时间继电器。
四、时间继电器的电路符号
