LM1117 是一款可调稳压器,可提供固定电压和可变电压。
首先,可以提供1.8、2.5、2.85、3.3 和 5V 的固定电压。最重要的是,具有可调节的输出电压,我们可以将其设置在 12.5 至 13.8 V的范围内。
即使输入电压接近电源电压值,该稳压器也可以调节输入电压,它具有内置的热和电流限制保护。
二、LM1117 芯片引脚图及功能
该可调稳压器只有 3 个引脚,具体的引脚分配如下图所示。
在固定电压模式下使用时,该引脚接地。在可调模式下,它是一个调节引脚,提供根据需要调节输出电压的功能。
提供稳定且稳定的输出电压。
通过该引脚向 IC 施加输入电压信号。
三、LM1117 CAD 模型
四、LM1117 参数
LM1117 的特点如下:
- 采用To-220、SOT223、TO263封装
- 最小压差为 1.1V 的线性稳压器
- 产生 1.8、2.5、3.3 和 5 V的固定电压
- 可变电压范围为 1.25V 至 13.8V
- 该 IC 的最大输入电压为 20V
- 工作结温为125 °C
- 最大 0.1% 的线路调节和最大 0.2% 的负载调节
- 输出电流为800mA
- 内置热保护电路,防止IC过热
- 提供过电流保护
五、LM1117 稳压原理
LM1117 的电路可以通过查看低压差线性稳压器的基本电路来理解。它由差分放大器、FET和电阻组成。本系列使用截止电压VZ的齐纳二极管。
施加到差分放大器的参考电压也等于 VZ。为了保持调节器处于工作状态,输入应大于输出电压和压差值之和。
它有两种类型:
- 可调形式,其中调节器的输出电压可以借助两个外部电阻进行调节。
- 固定电压形式,其中调节器的输出电压为固定值。LM1117的固定电压形式有1.8V、2.5V、3.3V和5V范围。
在电路中,电容用于滤除信号中的噪声。输入端和输出端均使用电容,电容的值可以根据需要选择,但通常,输入端的电容具有比输出端的电容更高的值。10UF是输出端所用电容的最小值。
FET 电路的源极由输入电压控制。差分放大器控制 FET 电路的栅极。当输入电压小于输出电压和压差值之和时,差分放大器使 FET 栅极值为零。在这种情况下,FET 表现为简单的电阻电路,输入值等于输出值。
六、如何使用LM1117?
LM1117 是一个使用起来相当简单的设备。如果 IC 具有固定电压调节器,则 Vin 引脚可用于为其供电,Vout 引脚可用于获得稳压输出。在这种情况下,Adj/Ground 引脚仅用作接地引脚并接地。为了滤除噪声,可以在输出侧放置一个电容。
下面给出了固定输出调节器的电路图。
在这个电路中,电容器连接到输入和输出。它们执行从输出电压信号中滤除噪声的功能。输出端使用的电容器的最小值为 10µF,但输入电容的值通常高于输出电容。输出电容提供稳定的电压并改善瞬态响应。
七、LM1117典型应用电路
这种可调电压调节器还提供 12.5 至 13.8 V范围内的可调电压。可调输出电路如下图所示。
它的工作原理是通过输出和调整引脚生成 1.25 V的参考电压。我们在电阻 R1 上施加该参考电压。
在电阻 R1 中产生恒定电流 I1。I1 将流经 R2,因为两个电阻并联连接。然后该电流将产生所需的输出电压。两个电阻 R1 和 R2 用于设置所需的电压。通过这些寄存器中的任何一个找出电压的公式是:
旁路电容功能:旁路电容 Cadj 连接在可调节引脚上,用于改善纹波抑制。当输出电压增加时,纹波将被放大。因此,该电容用于防止纹波被放大。在某些应用中,外部二极管连接在输入引脚和输出引脚之间,以保护稳压器免受热影响。
- 用于正电压调节
- 可变电源
- 限流电路
- 反极性电路
- 常用于台式电脑、DVD和其他消费产品
- 用于电机控制电路
