拳头大小的魔方插座,基本上把所有的面都利用起来了,利用率相当的高,不过想象不到它的应用场景,总感觉一面是无法用到的。
表面没有螺纹痕迹,只能试试暴力撬开了,后来发现卡口位置都在4个角的位置,结果这个插座就让我弄成了下图的样子,到处是伤口:
其实只要把四个角撬开就可以:
整个结构都没有螺纹,最后还是有个卡扣裂了,这种完全的卡扣模式有个弊端,就是连接处容易形变,拆开一次就会不紧了。
插座有个带自锁的机械式开关:
交流口没有什么特别的,只要连接稳固既可以,重点看看USB供电的线路板,两面的PCB铜箔面颜色还是不一样的,并开有高低压隔离槽:
这个设备采用先整流后降压的方案,其中整流桥型号为MB10F:
前段还有一个保险:
整流后经过初级高压滤波电容,然后就是变压器降压:
接下来就是高压侧PWM芯片,这个焊功真的没法看:
然后就是二次侧同步整流IC,JW7707C内部集成了60V耐压的13mΩ MOSFET同步整流二极管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率:
本插座USB供电采用的是先整流后降压的方案,主要的考虑是体积问题。如果体积允许的条件下还是建议采用先降压后整流的方式,电压降下来可以减少功耗,使电源更加高效,也可以降低整流器的负载,从而提高电源的稳定性和可靠性,不过交流变压器的体积都是比较大的。
