这个是我目前拆解的最差评的产品,都不能算是一个产品,都不如好的玩具。(先吐槽一下)
刚得到的小夜灯,满心的期待啊,化作泡影飘去,在我的印象中小夜灯是一个精美的小饰品,不过这个小夜灯让我总想扔掉它,来看一看吧:
主体+两个磁吸贴,其中方兴的为外部放置的,你可以贴在相应的位置,圆形放置在小夜灯主体上,没有赠送电池。
吐槽一:这个不符合大众的需求,磁体的一极就应该在设备主体上,还得让使用者安装,不合理。而外部的磁吸贴应该至少有两个,便于随时带走随时放。
咱们看一下小夜灯的效果,如下图:
小夜灯通过短按进行开关灯操作,长按可以进行无级调光,可以看看这个灯光,满脸的不喜欢。
吐槽二:控制没有什么问题,当时这灯光极度不均匀,说明里面基本上没有任何导光结构。
咱们开始拆解了!
产品基本上三层结构,上层透光,主体安装,下盖更换电池。
吐槽三:结构配合不到位,这个和之前拆的米家温湿度计的结构相比真的是一个天上一个地下。
吐槽四:结构体的边缘居然还有变形和毛刺。
三节7号干电池串联,从这一面也可以看出来板卡是一个单面板。这里就不算是吐槽了,三节电池的供电方式是不符合大众使用习惯的,电池销售的包装也是双或者四节的,多出的一个电池干嘛用啊,不过也没办法,可能供电要求需要达到一定。
接下来就是来看一看板卡了:
可以看到元器件非常的简单,一个按键+三个灯+LED驱动芯片,芯片的外围只有一个滤波电容。
有必要介绍一下,目前这种专用芯片还是挺多的,一款单通道按键感应PWM输出型调光IC,灯灭状态下,短按/长按均可开启灯光。短按:开启/关闭灯光。 长按,灯亮状态下,通过长按无级调节灯光亮度。调光方向循环切换:若当次长按为下调亮度,下次长按则为上调亮度,再次依次类推。其目的是在长按调光的过程中若亮度调整过度,可反向修正。若该次长按触摸达到最低或最高亮度,则保持该亮度不再变化,PWM输出实测频率155Hz左右,最小占空比13.3%,其实更多的能够达到5%。
看一下PWM输出引脚的实测图:
正面来看也可发现没有任何导光结构。
展望一下,小夜灯还是一个非常实用的小工具,虽然简单但是不能糊弄,这也是米家产品会得到大众欢迎的一个重要原因,也是产品长久下去的保障,这次拆解的这样的小夜灯怎么看都是一个东凑西凑的组装品,没有心意,你会购买吗?
