1, 电池外观和参数 型号GO1BT03, 容量6AH,电压22.2V。 2,打开上盖 4 个 内六角,
3,打开上盖 可以看到上盖通过两组触点和下面电池组,控制保护板结合 ,将电池容量等信息反应在4个绿色LED 上。
4,全部分离后看到18个天鹏2000maA,18650 锂电池 3并 6串。5,左右两面绝缘保护盖板。
6,拆掉 控制板上的6个螺丝,其中2个主接口螺丝是镀金的。7, 从一边翻开控制板,把数据排线拆下。
8,看看主控板, 做工精美,但芯片有胶拍不出文字,原理应该和一般的锂电池保护控制板类似,不再分析。
9. 电池6个分组上的连接结合板。,三个并联, 六组串联 。
10,在骨架上用记号笔记下特征,板上标有C0-C6 , C0 是总负极 , C6 是总正极。11, 用电烙铁拆掉所有焊点 ,取下连接组合板。
12 ,用剪钳慢慢边卷边拉出原来焊接的镍片, 注意镍片拉长的伸展不与其他电池镍片短路。13,清理完 后。
14,找到一面,用双手拇指按压电池,同时其他手指把骨架往上拉 ,每次只动作一点点,多次上塑料骨架和电池分离。
15,拿来18个 三星30Q 容量3000MAH ,最大30C放电,内阻11毫欧左右,为防止错误,一次取三个旧的,放三个新的,16,更换完,把骨架原样放回。
17,以拆下的旧镍片为长度参考,取来购买的低内阻的纯镍片,裁剪出正负极,以及中间的井子连接片。
18,准备功率够大的点焊机,网购60元 ,电焊机电池是换下的75AH 的汽车电瓶100 元左右。
19,调整好镍片位置,设置好焊机功率,焊接上第一组,一般一个极点四次8个焊点。
20, 全部点完。21, 保险起见,测量一下每组电压,都是3.48V,新电池.
21, 摆上电池组连接电路板, 用电烙铁焊接好所有分焊点, 测量总电压,21V 正常。22,恢复控制保护板 ,拧上6个螺丝。
23,盖好两侧保护塑料板,插好两个电池温度传感器。
24,把电池芯放回下外壳,盖上外壳,按按钮 一个灯亮,显示电量低于20 %,其他正常。
最后:放专用充电器充电,冲到4个全亮满,自停 ,上机器狗测试,玩一个小时以上没压力。
注意要点, 电池温度传感器一定要正确安放好,深圳热带地区如果夏天户外大太阳玩40分钟,电池或机器狗腿电机就容易很烫,电机大于80度,电池50度就进入热保护,那就需要冷却后再玩。
