简介:
SM5101是一款针对电子点烟器的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还具有触摸控制开关。SM5101具有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于0。8Ω电阻时输出截止。SM5101还具有省电模式,在省电模式下静态待机电流小于1uA。SM5101具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于2。7V时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于2。7V后,开始大电流恒流充电;当电压接近4。2V时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,SM5101就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。SM5101具有触摸检测功能,其功能是用可变面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。
特性:
- 省电模式下,低静态待机电流(<1uA)
- 输出短路保护功能
- 欠压保护功能
- 过温保护功能
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
- 完善的 LED 工作指示功能
- 自动再充电
- 增加独立的充电端口,充电时也能点烟
- 2.7V 涓流充电
- 触摸检测功能
- SOP-8
