对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
请解释电阻,电容,电感的封装的含义:0402,0603,0805
它们表示的都是器件的尺寸参数(1英寸约等于25mm)
0402:表示器件长0.04英寸, 宽0.02英寸
0603:表示器件长0.06英寸, 宽0.03英寸
0805:表示器件宽0.08英寸, 宽0.05英寸
所以碰上其他的封装尺寸型号也可以进行类比处理。
请说明以下字母所代表的电容的精度(误差率):J,K,M,Z。
J:正负5%
K:正负10%
M:正负20%
Z:正80%到负20%之间
在记忆上也比较方便,按照英语字母表的顺序来划分,顺序越靠前,电容精度越高。
对于电容精度,还有一种以PF(皮法)为单位的误差,以A,B,C,D来表示。
请问电阻,电容,电感的封装大小分别与什么参数有关?
电阻封装大小与电阻值,额定功率有关
电容封装大小与电容值,额定电压有关
电感封装大小与电感量,额定电流有关
请简述PTC热敏电阻作为电源电路保险丝的工作原理。
PTC全程Positive Temperature Coefficient,是正温度系数热敏电阻,对温度灵敏,电阻值与温度成正比。
当电源电压增大或者负载电流短时间内异常增大时,PTC热敏电阻会因为温度的增加而使得自身等效电阻迅速增加,从而使整体电压下降,减小输出电流。
当故障消失时,PTC热敏电阻温度恢复正常,等效电阻变小,整体电路电压,电流恢复正常。
发光二极管的导通压降大概是多少伏?
压降是二极管的电流流过负载以后相对于一参考点的电势变化,也就是电压降,而导通压降指的是二极管开始导通时所对应的电压。一般硅二极管(不发光类型)正向导通压降是0.7V,渚二极管正向导通压降是0.3V。不过对于发光二极管,正向导通压降则会因为发光颜色而不同。
对于直插式发光二极管
红色发光二极管:2V~2.2V
黄色发光二极管:1.8V~2.0V
绿色发光二极管:3.0~3.2V
对于贴片LED
红色LED:1.82~1.88V
绿色LED:1.75~1.82V
白色LED:3~3.3V
橙色LED:1.7~1.8V
往期精彩内容:
常见硬件工程师面试题(一)
PCB板由哪些元素组成?(PCB板的五脏六腑)
什么是“门”电路(电子硬件)
常说的I2C协议是干啥的(电子硬件)
