三防漆有很多种称呼,如:PCBA电子线路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆等,使用三防漆的PCBA电路板具有防水、防潮、防尘“三防”、耐冷热冲击、耐老化等性能耐、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、抗振、柔韧性好、附着力强等性能。
水分是PCBA电路板最常见和破坏性的主要因素。过多的水分会大大降低导体之间的绝缘电阻,加速高速分解,降低Q值,腐蚀导体。我们经常在PCBA电路板的金属部分看到铜锈。 
  在印刷电路板上随机发现的数百种污染物具有相同的破坏力。它们会导致与湿气腐蚀-电子衰变、导体腐蚀甚至无法修复的短路相同的结果。电气系统中最常见的污染物可能是制造过程中遗留的化学物质。这些污染物的例子包括助焊剂、溶剂脱模剂、金属颗粒和标记油墨。还有一些主要的污染群是人为不慎造成的,如体油、指纹、化妆品和食物残渣等。作业环境中也有很多污染物,如盐雾、沙子、燃料、酸液等腐蚀性蒸气和霉菌。 
  在印刷电路板及元器件上涂三防漆,当可能受到运行环境不利因素的影响时,可以减少或消除电子运行性能的下降。如果该涂层涂料能在一段令人满意的时间内保持其效果,如超过产品的使用寿命,则可认为达到了涂层目的。 
  即使涂层很薄,它也能在一定程度上承受机械振动和摆动、热冲击和高温操作。当然,认为可以利用薄膜使插入印刷电路板的单个零件具有机械强度或足够的绝缘性的想法是错误的。组件必须机械插入牢固,并且必须有自己合适的填缝剂,这样才有双重保险,防止发生意外。
