今年年初,集团为了扩大经营门类,新建了一处石子加工厂,主要从事山石开采破碎业务。岂料在七月份投入正式运行生产后不久,石子破碎生产线的软启动器便不定时反复报出“三相电流不平衡”故障代码。结果该石子厂两位维修电工排查无果后,认为是软启动器原因所致,于是直接更换新软启动器,但故障现象依旧出现。后来我们总厂一位同事前去排查,待这位同事找到故障原因后,石子厂两位维修电工却被直接开走。至于该起故障的详情,各位同行且看下文。
话说同事到达破碎车间后,先对外购的电控柜做了观察分析:该电控柜内有两台200A级软启动器,分别担负两级鄂破电动机的启动运行控制,两台软启动器均为在线运行式即无旁路接触器。故障现象多见于两台软启动器同时运行模式,单台运行时则极少发生所说故障现象。考虑到先前曾将两台软启动器全部换新,并结合接线和参数设置无异常,因此同事将软启动器自身原因嫌疑排除,毕竟四台全新软启动器同时异常的概率极低。
待仔细分析电控柜实际情况后,同事认为电控柜以及负载电动机异常的可能性较小,而供电质量欠佳则可能是主因。为此同事在将破碎线正常启动后,使用钳形电流表分别对两台软启动器的进线端和出线端以及电控柜总空开三相电流进行测量,结果发现当两台软启动器正常运行后不久,总空开A相电流值存在较大偏差——较其它两相电流值偏小近30A左右。据此,同事判定故障原因乃是电控柜的总空开内部A相触点接触不良所致。
可是在随后的排除过程中,让同事万万没想到的情况却出现了,故障原因确实同总空开有关,但根源却是空开上方由石子厂两位维修电工所压接的电缆头上——两人也不知为什么在接线鼻处包裹了非常多层的绝缘胶带,并且A相有相当一段绝缘胶带被压入了紧固螺栓内!由于同事并未拍摄现场场景,文中附图为其提供石子厂办公区配电柜接线实况,其情况如出一辙。一直跟随同事左右的石子厂领导在看清故障原因后,想想为此反复折腾所损失的效益,不由大为光火,直接让两位连接线头都接不好的电工结工资走人。
