某学校机房内安装有30台电脑,学生在机房上课时,将机房内30台电脑全部打开,经过一段时间后,配电箱内开关进行跳闸,导致学生不能正常使用电脑,影响了正常的教学计划。
进过现场调查,机房配电箱进线为三相电源,每台电脑功率约为500W,机房内30台电脑分成了3组,每组10台电脑,A、B、C三相电分别向三组电脑进行供电,从而保证室内三相用电负荷平衡。配电箱由3个带30mA漏电保护功能的32A断路器分别对三组电脑进行供电。断路器跳闸的原因是漏电保护功能动作引起的,将所有的电脑都关闭后合上断路器,然后每组电脑打开一台,经过一段时间发生漏电保护器不动作,接着每组电脑再打开一台,运行一段时间,漏电保护器也不动作,直到每组电脑打开台数超过8台时漏电保护器动作切断电源。
通过上述测试可知,导致机房开关跳闸的原因是电脑自身存在漏电,对大地存在泄漏电流,电脑通电后与地之间存在电容,其带电部分会对大地存在泄漏电流,一般该泄漏电流很小。电脑对地存在泄漏电流不能说明电脑绝缘损害,即使正常的电脑也存在对地泄漏电流。下表是常用电器对地泄漏电流,表中计算机泄漏电流为1到2mA。即使每台计算机的泄漏电流为2mA,那么10台电脑的总泄漏电流为20mA,而漏电保护器的动作电流值为30mA,那么漏电保护器怎么会动作呢?
这就需要对漏电保护器进行深入思考,对于动作电流值为30mA的漏电保护器,当漏电保护器的主电路检测出电流超过30mA时,漏电保护器就会在规定时间内动作切断电源,动作时间不超过0.1S。漏电保护器的电气参数除了额定动作电流外,还有额定不动作电流,额定不动作电流为额定动作电流的1/2,比如额定动作电流是30mA,那么额定不动作电流为15mA,当漏电保护器的主电路检测出电流小于额定不动作电流时,漏电保护器不动作。当其检测电流大于额定动作电流时在规定时间内动作切断电源。当其检测电流位于额定不动作电流和额定动作电流之间时,此时漏电保护器会动作,但是动作时间不是规定时间。所以这样就解释了为什么10台电脑的总泄漏电流为20mA,而漏电保护器的动作电流值为30mA,那么漏电保护器怎么会动作的原因。
