一、对于常用的三脚插头,其“地线”插脚会比其它两插脚长3mm,至于原因是为了尽可能确保使用者人身安全,不知具体原因各位同行知道吗?
二、做为常见的两种热传导耗材,导热硅脂用于电子元器件同散热片间的热传导,不具有任何粘性,最主要的功用是热传导;导热硅胶则侧重于密封、粘合,其热传导效率远低于导热硅脂,多用于某些金属电子控制盒盖间的密封防潮填充。
三、做为锡焊作业的辅助用品,焊锡膏绝大多数呈弱酸性,因此通常情况下不会应用于电子线路板焊接中,以防其清理不彻底污染腐蚀PCB板和电子元器件引脚,而多用于线材间的焊接作业。
四、变频器、软启动器这类电子工控设备,其开关电源故障率较高,除了开关电源线路自身原因所致外,有相当一部分则是由缓冲继电器/旁路控制继电器、散热风扇等损坏波及所致。为此在排查这些设备开关电源故障时,切不可只盯着开关电源线路不放,要全盘考虑。
五、当单相用电系统,尤其是民用用电系统出现过压故障时,在排除掉进线电压原因后,其线路中的LED照明灯则应该着重排查一下——其内部电子镇流器线路出现异常时,部分情况下会致使线路电压短时升高。
六、耳熟能详的Y—△降压启动电路,除了大家熟悉的时间继电器延时切换模式外,实际工作中还会在部分场合中遇到电流值、转速、压力值等切换模式,大家可以通过查看线路中的传感器来判别。
七、对于被油污污染的电子线路板,最简单经济且效果俱佳的清理方法是采用热水加洗洁精清洗,但有两点需要大家格外注意:一是电子线路板还有备用电池的情况,严禁采用这种清理方法;二是使用本方法清理时要注意清洗时间和清洗力度,并且要在清洗后迅速对线路板做烘干或吹干处理,以防PCB板起层开裂。
八、通过众多电子线路维修高手的经验总结,电子线路最易损坏排行榜为:电阻最高,电容(尤其是电解电容)次之,最后是半导体元器件。这个排行榜,不知各位同行有没有料到?
