前几天,身为个体维修电工的本人接到一老同学的电话,请我帮他看看其新入住家中的配电系统,毕竟自从他入住之后家中的电器便怪事不断。不曾想一番检测下来,这怪事的诱因竟源自我们电工原本一个平常操作,具体情况各位同行听本人一一道来。
原来同学刚搬入新房不到半年,家中的各种电器便时有损坏,归纳有以下这些问题表现:家中使用的电磁炉半年时间里竟坏了两个;饮水机也损坏了一台;电视机曾损坏过一次,厂家维修员直接更换了一张电源线路板;其家中的LED照明灯具则几乎更换了一遍,并且灯具还有一个非常怪异的现象——当关灯时,LED灯会先缓慢变暗,随后猛然间点亮一下,然后才会彻底熄灭。为了解决问题,同学找过物业报修,但小区电工测量了一下入户电压为AC230V左右,便认为问题是同学装修所致。同学随后找了几位电工同行进行检修,但他们均认定家中电压和线路走线没有问题,有一位同行更是将漏保开关、断路器、墙壁开关等换新,但均未将问题解决。
在实际查看了同学家中的灯具后,确如同学所描述症状一般,并非常见的“零火线接反”所致,当然这一嫌疑也被前面几位同行排除掉。拆开同学提到的电磁炉,本人发现均存在整流桥、IGBT模块等器件剧烈击穿现象。鉴于这一发现,本人推测同学家中的供电电压应存在过高现象,可经过万用表测量其进、出线端电压均为AC233V,虽略有偏高但仍属电器正常工作电压范畴。面对种种检测结果,本人也一时不知该从何处排查:要说同学所用电器质量不过关,但更换成大品牌也是同样会损坏;而各种日常检修工作中遇到的种种异常情况,也同样不存在,这高电压莫不真是“超自然”现象所致?
静心思索一番后,本人又将同学所说和观察测量的结果做了重新梳理,最终发现忽视了一个细节之处:LED灯均在临近熄灭前猛然复燃一下!据此本人推测上述问题还是由于某些原因导致电网电压瞬时过冲引起,于是本人取出指针式万用表(相较于数字万用表存在数据采集延迟现象,指针式万用表响应迅速直观)测量LED灯具电源板进线端电压——当开关关断后,两线间电压竟然随着灯具瞬间复燃直冲AC270V!
由此可知本人的推测得到了印证,只是这高压缘何而来哪?就在本人迷茫之际,猛然想到了同学家中配电箱里的一幕——总漏保开关出线端零、火线竟有长约六十公分的余线,被同行按照平常操作进行了多圈盘绕放置。虽然当初进行此操作的同行出于惯例,但这么多匝盘绕的导线,无疑将电线变成了电感器件!根据电感器件的特性,同学家中电器种种现象便不难理解了,将多余导线剪去后,困扰同学多时的故障总算得以排除。
