问:PCIE DMA主要用来做什么?
答:PCIE DMA主要用来解决数据在FPGA和PC之间高速通信的问题
问:学习PCIe,应该从什么地方起步?
答:分研究型和应用型,研究型从XAPP1052起步,应用型从XDMA起步
问:XILINX提供了三种PCIE IP核,各有什么区别?
答:第一种 7 Series Integrated Block for PCI Express,这个是最基础的PCIE硬核,实现的是PCIE的物理层、链路层和事务层,提供给用户的是以AXIS接口定义的TLP包。用户如果要往PC发数据,就要在逻辑端组好MEM_WR事务包送到AXIS接口上,同样要从PC获取数据,就要发送MEM_RD事务包,然后获取到COMPLETE事务包,再从COMPLETE事务包中提取出数据。要用这个IP核,需要对PCIE协议有清楚的理解,如果你只是想用PCIE传输数据,又不想去深究协议,那么建议您使用其余两个IP核。
第二种 AXI Memory Mapped To PCI Express,这个是本人最喜欢用的PCIE IP核,它的作用就是一座桥,一座FPGA端直通上位机内存的桥,用户如需读写上位机内存空间,只需要操作这个IP核的S_AXI接口,就可以像读写普通AXI接口的BRAM/DDR一样读写上位机内存,对于采集卡而言,FPGA收到AD数据后,只需要根据上位机配下来的写内存地址寄存器,就可以将数据以 AXI Memory接口标准发往上位机,然后产生中断让CPU从相应内存地址去取数据就好了,这种IP就省却了组事务层包的烦恼,你只要把数据发上去就好了,组包的事IP会解决。
第三种 DMA/Bridge Subsystem for PCI Express (PCIe),俗称XDMA,这个IP核更狠,不但把事务层的组包解包做了,还把DMA的事也一块儿做了,俗称傻瓜式PCIe传输,为了彻底解放逻辑工程师,它甚至把PC端的驱动都帮你写好了,一经推出就是受到了广大FPGA工程师的欢迎。
问:XDMA那么好用,它有什么局限吗?
答:XDMA是好用,但却是把双刃剑,使用过的工程师会发现这个XDMA只有M_AXI接口,没有像上述第二个PCIE IP一样的S_AXI接口,这说明什么问题?说明所有的PCIE读写请求只能由上位机发起!FPGA端无法主动发起读写请求。有人问为啥要做成这样,我认为可能是为了系统稳定,控制权必须牢牢掌握在官方驱动手里。要是任由FPGA主动访问内存,分分钟就死机了。又有同学问,为啥AXI Memory Mapped To PCI Express这个IP核可以由FPGA主动发起读写请求,那是因为用这个IP的人都是自己写驱动的,这些高级玩家不会傻到把不能访问的地址空间分配给FPGA。
问:XDMA的效率怎么样?
答:XDMA效率其实还可以,实测传输带宽大约在满带宽的70%-80%左右。
问:XDMA官方驱动好用吗?
答:BUG有一些,但基本可用。本人试用过16 17 18三个版本的驱动,目前相对稳定的是18版本。Linux驱动主要问题在中断处理上,硬件触发了中断,驱动也进了中断服务程序,但进去后却找不到对应的用户中断,所以需要在硬件端增加中断持续时间,本人给出的建议是一直拉着中断直到上位机识别到用户中断后,通过写寄存器来清中断。还有不要听信用户手册上的建议,用AXI_LITE接口来配置用户侧的寄存器,因为驱动上这个接口读写延迟非常不稳定,亲测从几微秒到几毫秒都有!建议使用BYPASS接口来配置寄存器。WIN驱动上bug就更多了,网上随便一搜就能搜到。本人稍微改动了一些代码,目前在MM模式下读写效率还是可以的,也在70%-80%。
问:XDMA可以用来做高速数据采集卡吗?
答:可以,但有较多限制。首先需要有高速的板载DDR,最好上DDR4,因为数据需要先进到板载DDR做缓存,然后触发中断,让CPU发起DMA读请求,把数据从板载DDR读到上位机内存。如果是连续数据采集,意味着FPGA要不间断得写DDR,同时PC也在不间断得读DDR,试想250M时钟128位宽的采样数据,进DDR的速率是4GB/s,出DDR的速率是4GB/s,同时读写也就是要达到8GB/s的吞吐率,请问你的板载DDR准备好了吗?
其次CPU不能太烂,因为是高速采集卡,数据不间断采集的时候中断是很频繁的,CPU要是中断处理不过来会很麻烦,而且CPU要是不行,后端数据来不及处理,那么在FPGA板载DDR的地方就会出现进数据快,出数据慢的问题,丢数据就在所难免。最后FPGA器件等级也很重要,器件等级越高,XDMA支持的PCIe传输带宽就越大,目前最高16x gen3,传输带宽越大,CPU就能更快得把数据从板载DDR中取走,避免数据覆盖。目前本人在KC705开发板上可以做到2.5GB/s连续采集,基本可以满足大部分高速采集卡传输需求。
